Проблема с ХР
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-25    Заголовок сообщения: Проблема с ХР Ответить с цитатой
Имеется проблема с windows ХР следующего характера: винда грузится в среднем раза с пятого, обычно зависает на полосе загрузки, просто полоса встает и все приехали. Переустанавливать лениво да и сохранять всего дофига, так что высказываем предположения в чем дело и что поможет.
Понимаю что причин может быть множество поэтому сужаю круг предположений, это точно не аппаратная и не сетевая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
А почему уверен, что не аппаратная ?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп был проверен всеми мыслимыми тестами и аппаратных проблем не выявлено (я все-таки компы чиню так что это точно)
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39 писал(а):
Overclocking forever !!!
имхо в этом трабла =)
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгон стабилен, да и его снятие дела не меняет, раньше вобще с таким глюком не сталкивался.
killaruna
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
при загрузке винда проверяет чипсет, скорее всего в нем дело, или в дровах на него, копай
killaruna
ЗЫ: можешь поставить 98 винду, с ней не будет проблем, я практически уверен, она не тестит чипсет при загрузке
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
в защищённом загружается?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неважно в каком одно и то же всегда.
killaruna
Дрова на чипсет не стоят вроде, да и нужны ли они?
killaruna
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
нет не обязательно, имхо чипсет у вас тупит и дохнет
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винчестер тоже тестировал ?
Если не аппаратная - то виндовс переустанавливать придется, иначе вряд ли.
Можно конечно еще поизвращаться в проверкой на вирусы вкупе с sfc /scannow - но думаю толку это не даст.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
проверь винт на бэды и файловую на ошибки.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
killaruna
Читаем выше, аппаратных проблем не найдено система АБСОЛЮТНО стабильна на любых тестах и играх, винт новый mhdd бедов не видит.
killaruna
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
читал, и что? поставь тогда другой дистриб винды
и кстати, если ты записывал винду из образа, то мог накосячить, писать надо со скоростью не выше 10х
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
killaruna
Плохо читал дистриб нормальный и я писал что нехочу переустанавливать.
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
killaruna
Вы такие оригинальные предположения с ходу даете.
shadow39
А в логах винды об ошибках что-нибудь есть ?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из журнала:
Сбой при запуске службы "ForceWare user log service" из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
Сбой при запуске службы "Forceware Web Interface" из-за ошибки
Служба "Outpost Firewall Service" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
Это за сегодня, кажись дрова на видео глючат и файервол мудрит, вроде все.
killaruna
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чем сталкивался, то и предполагаю
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём тогда смысл разгона? Отсутствие установленных дров на чипсет порой способно снизить производительность компа в мультимедийных приложениях в несколько раз, что никаким разгоном не компенсируешь...
