ArtemKa777 Форумчанин |
помогите у меня згорел винт! как с него информацию скинуть и можно ли вообще это зделать? |
EnZo Гуру Предупреждений : 1
ArtemKa777
Если он сгорел, его теперь только на свалку. |
Kons Начинающий |
Не факт - если головы и блины на месте, можно поискать контроллер от аналогичной модели. Меняется не долго. |
Backdor Почетный флудер |
Kons
Ага, делов-то |
у меня 80 гиг. сгорел а если я от 40гиг. токого же винта посставлю, ну всмысле вместо 40 80 туда влеплю так потянет?
два винта одной фирмы |
Kons писал(а): |
Разве винты можно разбирать? Там вроде вакуум. |
Kons Начинающий |
EnZo писал(а): |
Можно - контроллер одевается отдельно
ArtemKa777 писал(а): |
меня 80 гиг. сгорел а если я от 40гиг |
Если чип контроллера одинаковый, то
даПоследний раз редактировалось: Kons (Пн 11-02-08 : 01-17), всего редактировалось 2 раз(а) |
EnZo писал(а): |
Разве винты можно разбирать? |
для замены платы не нужно разбирать кожух блинов.
EnZo писал(а): |
Там вроде вакуум. |
там нет вакуума. Винчестер в-принципе не сможет работать в вакууме. |
iD25 Продвинутый форумчанин |
EnZo писал(а): |
Какой там вакуум???
Там воздух, только чистый, без пыли.
Без воздуха головки бы не поднимались над поверхностью.
К тому же гермозона имеет даже сообщение с внешней средой через небольшое отверстие с фильтром для уравнивания внутреннего давления воздуха с внешним атмосферным. |
dlnsk Гуру |
ArtemKa777
Есть фирмы которые восстанавливают инфу в подобных ситуациях. У них есть спец оборудование. |
Kons
поподробней нераскажешь как контролер снять? |
Kons Начинающий |
Jah-man Продвинутый форумчанин |
Вобщем тема такая, у меня у товарища винт навернулся, а на нем было 20000 руб webmoney, вот он и востанавливал, для востановления (если полетела не электроника) требуется винчестер донор, таково же объема и такой же марки, в процессе востановления умирают оба винта, зато информация востанавливается, и то шансы 50% на 50%, сам не в курсе, но мне так говорили... |
dlnsk Гуру |
Jah-man
Че-то больно круто еще один винт убить...
Восстанавливают на спец стенде. Нужен еще один винт (любой) для переноса инфы... шансы ессно менее 100%. |
ArtemKa777
Если инфа действительно нужна настолько сильно,
что не жалко 500-2000 или больше рублей отдать за ее восстановление,
то лучше самому не трогать хард, а отдать его в ремонт.
А если не до такой степени, то лучше эти деньги потратить на новый винт
и хранить реально нужные данные в резервной копии или хотя бы на RAID...
Как-то пару лет назад пробовал переставлять электронику с рабочего винта 40Гб IBM
на идентичный отказавший, изменение было только одно,
винт стал раскручиваться, но все равно не определялся.
Нашел на нгс объявление о ремонте/восстановлении HDD,
инфу с харда дня через три вытащили. |
ig2007 Начинающий |
http://www.neuron.ru/
1.12.2004 Восстановление данных на жестких дисках.
Компания <Нейрон> оказывает услуги по восстановлению информации на жестких дисках (винчестерах).
- Восстановление удаленных файлов
- Восстановление файлов после форматирования или удаления либо разрушения логической структуры файловой системы.
- Восстановление данных при частичном или полном выходе из строя контроллера
- Восстановление данных при нарушении служебной информации или неисправности внутри гермоблока винчестера.
Работает в городах Новосибирск и Барнаул |
ig2007 Начинающий |
Контроллер нужнл искать не только от одной фирмы а чтоб маркировка указанная на нем совпадала в точности до одной буквы и цифры.В свое время не смог найти такой же аналогичный контроллер от 80-ки, обьездил весь город, купил с отчаяния подобный а он не подошел, так что одна и та же фирма это не показатель. Хороших специалистов по восстановлению на самом деле мало, стоимость восстановления равна примерно цене нового винчестера.
Мне когда то давно восстановили винт, отремонтировав контроллер, выпаяли и впаяли сгоревшую микросхему, затем восстановили редактором таблицу разделов ( винт был разбит на 2 раздела до того как я там покопался) и на все это у них ушел один день. |
nic_25 Гуру |
у меня 80 гиг. сгорел а если я от 40гиг. токого же винта посставлю, ну всмысле вместо 40 80 туда влеплю так потянет? |
Может и потянет (я как-то давно ставил на Quantum 10 ГБ электронику от пятнашки - работало), а можешь и блины добить, так что не рекомендую. Лучше найти абсолютно такой же винт, забэкапить с него инфу (это если ты и второй контроллер прикончишь - шанс такой есть) и попробовать поставить электронику с него на твой. Тогда вероятность восстановления довольно велика.
P.S. А ты уверен, что электроника сдохла ? Из нее дым что-ли пошел ? Имей ввиду, что это тоже могла вызвать какая-нибудь причина, так что при установки другой электроники дым может пойти и из нее. |
shadow39 Overclocker |
Кому че нодо в личку (чиню винты сливаю инфу с дохлых). |
