pass Начинающий |
собственно скачал прошивку, залил ее по инструкции, в результате чего на модем теперь попасть невозможно так как он не отвечает ни на один ай-пи адрес...
всезнающий all!!!
что делать? как вернуть его к жизни? |
batya Эксперт Предупреждений : 1
А какую прошивку заливали?
pass писал(а): |
залил ее по инструкции |
И по какой инструкции? |
pass Начинающий |
Сбросил можем кнопкой ресет, скачал с сайта прошивку DLinkEU_DVA-G3340S_V2.10B01T01.EU.20060524(0525183213).zip, зашел на модеме на страницу с обновлением прошивки, выбрал файл DLinkEU_DVA-G3340S_V2.10B01T01.EU.20060524\DLinkEU_DVA-G3340S_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20060524 начал его заливать, залил, модем сказал что он перезагружается... я ждал минут 15, после чего ребутнул комп и модем отключил и включил... и теперь - тишина.....
Я уже скачал прошивку более новой версии, которой почему-то нет на сайте, кстати вы ее выкладывали, но как востановить модем я не знаю... Видел на этом же форуме что то про то, как в момент включения модем не на долго включает фтп сервер и что прошивку можно залить через него, но как это сделать если я не знаю ай-пи модема? Я подключил его через USB но как попасть на него я не знаю и тем более как закачать на него прошивку...
Ближайший сервис в Киеве, мне до туда 500 км, и 3 границы... |
woddy Гуру Предупреждений : 1
pass
Попробуйте залить прошивку которую выкладывал на этом форуме через LAN. Она в виде EXE файла, WEB интерфейс ей не нужен. Может и не понадобится езды за три моря. |
pass Начинающий |
прошивку попробовал! при ее запуске она спрашивает какой ай-пи у модема, по скольку ай-пи неизвестен я ставлю corrupted image, и запускаю дальше, выключаю модем, перехожу дальше, включаю и вижу сообщение Upgrading the new firmware, но оно останавливается на первом делении и дальше не идет... я ждал около 10 минут но результата небыло... и так несколько раз... может можно как то залить прошивку через USB ? |
PILOT Матёрый |
pass писал(а): |
какой ай-пи у модема |
После сброса (подходящим предметом в дырочку сзади на 10-15 сек. (уточнить по инструкции к модему) в большинстве случаев 192.168.1.1 (уточнить по инструкции к модему). |
pass Начинающий |
я прекрасно знаю процедуру сброса модема и дефолтовый адрес 192.168.1.1, но дело в том что он на него не откликается, если бы он на него отвечал то все было бы проще... |
PILOT Матёрый |
pass писал(а): |
я прекрасно знаю |
Виноват, невнимательно прочёл первый пост.
pass писал(а): |
он на него не откликается, |
Значит в морг, или:
P.S. Сам "убил" неправильной установкой прошивки Acorp120, даже по ftp не соединяется. |
pass писал(а): |
прошивку попробовал! при ее запуске она спрашивает какой ай-пи у модема |
IP-модема 192.168.1.1 и отключите на компьютере все фаерволы и антивирусы, а так же сетевые интерфейсы, кроме того к которому подключен модем.
pass писал(а): |
выключаю модем, перехожу дальше, включаю |
Для чего Вы делаете эти манипуляции? |
pass Начинающий |
я не могу принудительно указать адрес модема так как я до подлинно его не знаю, потому что пингуя адрес 192.168.1.1 я не получаю никакого ответа, а следовательно адрес недоступен...
я попробовал указать адрес принудительно, а также старый пароль который был установлен на модеме, и попробовал обновить прошивку но получил ошибку в которой написано server is not responsing. манипуляции эти приходится делать в случае если используется режим "corrupted image mode" в этом случае программа прошивки просит меня выключить модем и через 10 сек включить его, предварительно перейдя на след. страницу. после чего он пытается начать прошивку но останвливается на первом делении и дальше не идет.
я запостю еще на d-link-овский форум, может там чего присоветуют, хотя мне кажется врядли... |
Францыч Эксперт |
Интересен бы результат этого мучения...
Сейчас аналогичная ситуация с таким же модемом...
Поделитесь, плз, результатом? |
pass Начинающий |
да просто все - сервис центр забрал его по гарантии и выдал другой, с которым таких проблем не было. |
Францыч Эксперт |
Действительно - просто...
У меня посложнее - модем старенький...
Причем, проделав, достаточно длительное время, все рекомендуемые процедуры - на 121-й раз получил процесс стабильной заливки, через corrupted image, той самой прошивки, что привел batya ... В результате, появились признаки работоспособности девайса - замигал Power\Status и загорелся индикатор Wlan. И все... Полученный, в результате манипуляций, IP 192.168.5.199 молчит, как рыба об лед...
Может кто еще что посоветует? |
