Регулярно падает линк
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 19-27    Заголовок сообщения: Регулярно падает линк Ответить с цитатой
Последние 4 суток. В 18 часов примерно (плюс-минус 5 минут) падает линк. До этого месяц я такого не наблюдал? Мож там какие работы, или какое оборудование перенастроили? Я через джунипер, 3430 АТСка.
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс - после того, как восстановится все (это минут через 10 получается), скорость соединения ниже, чем должна быть. Если модем тут же перезагрузить - скорость будет низкой. Но перезагрузка где-то через часик возвращает нормальную скорость.
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя модем? Срочно выложи лог в режиме роутера! У меня сейчас опять, около 18:00, после полутора-двух месяцев стабильной работы, завис PPP, а затем с ошибкой "Call drop because echo reply not received in time" слетел линк. В декабре благодаря Олегу Рогову и помощи техподдержки проблему "Call drop because echo reply not received in time" решили, более полутора месяцев работало без сбоев, а сейчас снова знакомая надпись в логе. Опять эхи подкрутили не в ту сторону?
ats351
Ignus
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Хм... видимо тебе решили это в индивидуальном порядке, у меня на моем Zyxel 660RT один раз в день, как минимум, "Call drop because echo reply not received in time" появляется, особенно часто вечером, может быть и два и три раза.
ЗЫ логин ats2240-11*
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ignus
Спасибо техподдержке, что передали заявку куда следует сразу и без лишних вопросов. Боюсь только, что опять началось, кто-то что-то подкрутил не в ту сторону...
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а кроме роутера никак? Потому что во-первых у меня много всего сетевого крутится, чего перенастраивать придется, а во-вторых еще летом у меня в роутере вообще не соединялось, только в бридже!
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Если причина та же, что и у меня, то в бридже при зависании PPP, а затем зависания DSL и падения линка модем эту строчку не покажет...
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня DSL не рвётся, но сессия в 18-04 была разорвана, хотя предыдущая была поднята в 21-44 вчера.
Вот лог (Acorp422G):
Feb 12 21:43:56 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Exit Status = 16
Feb 12 21:43:56 cfgmgr(pppoe-106): Terminated: Modem Hang-Up
Feb 12 21:43:56 cfgmgr(pppoe-106): Reverting Back PPPoE Session ID: 0x0
Feb 12 21:43:56 cfgmgr(pppoe-106): 15,16 exit report handling - sid set to 0 .
Feb 12 21:43:56 pppd[347]: Modem hangup
Feb 12 21:43:56 pppd[347]: Connection terminated.
Feb 12 21:43:56 pppd[347]: Doing disconnect
Feb 12 21:43:59 pppd[896]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 12 21:43:59 pppd[896]: Got connection: 3a17
Feb 12 21:43:59 pppd[896]: Saved Session ID: 0
Feb 12 21:43:59 pppd[896]: AC MAC address: 00-90-1a-41-fd-bf
Feb 12 21:43:59 pppd[896]: Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): New PPP_ID: 0x3a17
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-41-fd-bf
Feb 12 21:44:00 pppd[896]: PAP authentication succeeded
Feb 12 21:44:00 pppd[896]: local IP address 90.189.147.100
Feb 12 21:44:00 pppd[896]: remote IP address 90.189.158.1
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with IP Address 90.189.147.100
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connection Successfully Established
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): Renew PPPoE Session ID: 0x3a17
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): sys_send_event - pppoe up
Feb 12 21:44:00 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 90.189.158.1
Feb 12 21:44:01 syslog: dproxy force reload config.
Feb 12 21:45:01 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
Feb 12 21:45:11 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apply Transaction
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Current State = 6
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apple Code = 1
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE ReStart Flag = 0
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch = 0
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apply Message
Feb 13 18:04:43 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch Flag = 0
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): pppoe_apply_msg - setting env var to zero .
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE AFTER Apply Transaction
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Current State = 255
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apple Code = 0
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE ReStart Flag = 0
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch = 0
Feb 13 18:04:44 cfgmgr(pppoe-106): RE-PPPoE Timer Apply...
Feb 13 18:04:45 pppd[896]: Connection terminated.
Feb 13 18:04:45 pppd[896]: Doing disconnect
Feb 13 18:04:47 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Exit Status = 5
Feb 13 18:04:47 cfgmgr(pppoe-106): del_iptable_rules : ppp_name not intact
Feb 13 18:04:55 pppd[1404]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: Got connection: 2f03
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: Saved Session ID: 0
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: AC MAC address: 00-90-1a-41-fd-bf
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 13 18:04:56 cfgmgr(pppoe-106): Saving PPPoE Session ID: 0x2f03
Feb 13 18:04:56 cfgmgr(pppoe-106): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-41-fd-bf
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: PAP authentication succeeded
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: local IP address 90.189.147.100
Feb 13 18:04:56 pppd[1404]: remote IP address 90.189.158.1
Feb 13 18:04:57 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with IP Address 90.189.147.100
Feb 13 18:04:57 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connection Successfully Established
Feb 13 18:04:58 cfgmgr(pppoe-106): sys_send_event - pppoe up
Feb 13 18:04:58 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 90.189.158.1
Feb 13 18:04:58 syslog: dproxy force reload config.
Feb 13 18:05:58 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
Feb 13 18:06:08 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
Feb 13 18:11:33 cfgmgr(logic): Saving on Apply
Вот блин... Ну, если до выходных не пройдет - настрою в воскресенье.
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
У меня сейчас Zyxel P660RU-T1. Остановилась передача данных, затем упал PPP, через ~40сек погас линк. Видимо, разные модемы в разных условиях реагируют на зависание PPP и проблему echo-reply по-разному...
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А падение линка у вс проблемой не считается, это норма. Осталось лтолько в договоре еще это указывать и все. Я последнюю неделю вообще мучаюсь, линк гаснет каждые 10-30 минут. Кто, кстати, это чинить должен?
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 21-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причины падения разными бывают. От перегрева оборудования и некорректной настройки, до аварий, проблем на линии и "последней мили". В случае возникновения проблем главное, чтобы чётко отделяли одно от другого. Не все проблемы, например, решаемы простым понижением скорости...
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно проблемы либо с линией, либо с оборудованием на стороне СТК. Ибо только эти 2 фактора могли изменится.
КСТАТИ! Сессия-то не рвется компом! Просто линк падает Smile Но рвать её приходится руками, т.к. когда линк поднимется, сессия уже там, на ДСЛАМе закроется.
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-08 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-нибудь сегодня в районе 15:00 были проблемы с зависанием PPP/ падением DSL? Опять что-то скрутили...
11 Fri Feb 15 14:57:12 2008 PP12 WARN Call drop because echo reply not received in time
13 Fri Feb 15 14:57:12 2008 PP12 -WARN SNMP TRAP 2: link down
14 Fri Feb 15 14:57:33 2008 PP0a WARN MPOA Link Down
15 Fri Feb 15 14:57:33 2008 PP12 WARN mpoaChannDown: ch<0> null iface
17 Fri Feb 15 14:57:33 2008 PP12 -WARN SNMP TRAP 2: link down
19 Fri Feb 15 14:57:33 2008 PP12 -WARN SNMP TRAP 2: link down
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-08 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня, судя по логу модема, в 11-00 и 17-04
Feb 14 11:13:57 pppd[1404]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 14 11:14:03 pppd[1404]: Connection terminated.
Feb 14 11:14:03 pppd[1404]: Doing disconnect
Feb 14 11:14:03 pppd[1404]: Modem hangup
Feb 14 11:14:03 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Exit Status = 16
Feb 14 11:14:03 cfgmgr(pppoe-106): Terminated: Modem Hang-Up
Feb 14 11:14:03 cfgmgr(pppoe-106): Reverting Back PPPoE Session ID: 0x0
Feb 14 11:14:03 cfgmgr(pppoe-106): 15,16 exit report handling - sid set to 0 .
Feb 14 11:14:09 pppd[1765]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 14 11:35:51 cfgmgr(pppoe-106): New PPP_ID: 0xf713
Feb 14 11:35:51 cfgmgr(pppoe-106): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-41-fd-bf
Feb 14 11:35:51 pppd[1765]: Got connection: f713
Feb 14 11:35:51 pppd[1765]: Saved Session ID: 0
Feb 14 11:35:51 pppd[1765]: AC MAC address: 00-90-1a-41-fd-bf
Feb 14 11:35:51 pppd[1765]: Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 14 11:35:54 pppd[1765]: PAP authentication succeeded
Feb 14 11:35:55 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with IP Address 90.189.147.100
Feb 14 11:35:55 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connection Successfully Established
Feb 14 11:35:55 cfgmgr(pppoe-106): Renew PPPoE Session ID: 0xf713
Feb 14 11:35:55 cfgmgr(pppoe-106): sys_send_event - pppoe up
Feb 14 11:35:55 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 90.189.158.1
Feb 14 11:35:55 pppd[1765]: local IP address 90.189.147.100
Feb 14 11:35:55 pppd[1765]: remote IP address 90.189.158.1
Feb 14 11:35:55 syslog: dproxy force reload config.
Feb 14 11:36:55 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
Feb 14 11:37:05 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apply Transaction
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Current State = 6
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apple Code = 1
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE ReStart Flag = 0
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch = 0
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apply Message
Feb 14 17:08:44 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch Flag = 0
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): pppoe_apply_msg - setting env var to zero .
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE AFTER Apply Transaction
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Current State = 255
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Apple Code = 0
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE ReStart Flag = 0
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Relaunch = 0
Feb 14 17:08:45 cfgmgr(pppoe-106): RE-PPPoE Timer Apply...
Feb 14 17:08:46 pppd[1765]: Connection terminated.
Feb 14 17:08:46 pppd[1765]: Doing disconnect
Feb 14 17:08:48 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Exit Status = 5
Feb 14 17:08:48 cfgmgr(pppoe-106): del_iptable_rules : ppp_name not intact
Feb 14 17:08:55 pppd[2074]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: Got connection: 2808
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: Saved Session ID: 0
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: AC MAC address: 00-90-1a-41-fd-bf
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 14 17:08:56 cfgmgr(pppoe-106): Saving PPPoE Session ID: 0x2808
Feb 14 17:08:56 cfgmgr(pppoe-106): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-41-fd-bf
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: PAP authentication succeeded
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: local IP address 90.189.147.100
Feb 14 17:08:56 pppd[2074]: remote IP address 90.189.158.1
Feb 14 17:08:57 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with IP Address 90.189.147.100
Feb 14 17:08:57 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connection Successfully Established
Feb 14 17:08:57 cfgmgr(pppoe-106): sys_send_event - pppoe up
Feb 14 17:08:57 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 90.189.158.1
Feb 14 17:08:58 syslog: dproxy force reload config.
Feb 14 17:09:57 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
Feb 14 17:10:07 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
Feb 15 17:08:59 pppd[2074]: Connection terminated.
Feb 15 17:08:59 pppd[2074]: Doing disconnect
Feb 15 17:08:59 pppd[2074]: Modem hangup
Feb 15 17:08:59 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Exit Status = 16
Feb 15 17:08:59 cfgmgr(pppoe-106): Terminated: Modem Hang-Up
Feb 15 17:08:59 cfgmgr(pppoe-106): Reverting Back PPPoE Session ID: 0x0
Feb 15 17:08:59 cfgmgr(pppoe-106): 15,16 exit report handling - sid set to 0 .
Feb 15 17:09:02 pppd[2588]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 15 17:09:02 pppd[2588]: Got connection: e800
Feb 15 17:09:02 pppd[2588]: Saved Session ID: 0
Feb 15 17:09:02 pppd[2588]: AC MAC address: 00-90-1a-41-fd-bf
Feb 15 17:09:02 pppd[2588]: Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): New PPP_ID: 0xe800
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-41-fd-bf
Feb 15 17:09:03 pppd[2588]: PAP authentication succeeded
Feb 15 17:09:03 pppd[2588]: local IP address 90.189.147.100
Feb 15 17:09:03 pppd[2588]: remote IP address 90.189.158.1
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with IP Address 90.189.147.100
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connection Successfully Established
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): Renew PPPoE Session ID: 0xe800
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): sys_send_event - pppoe up
Feb 15 17:09:03 cfgmgr(pppoe-106): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 90.189.158.1
Feb 15 17:09:04 syslog: dproxy force reload config.
Feb 15 17:10:04 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
Feb 15 17:10:14 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
