Как настроить Jimm?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 13-37    Заголовок сообщения: Как настроить Jimm? Ответить с цитатой
Возникла проблема, никак не могу настроить Jimm на Ericsson К750. Оператор МТС, инет вроде настроен. Может кто подскажет как это сделать?
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подскажу.
Brain.exe запускал ?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
В настройках явы выбрал нужное соединение?
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
а в чём проблема?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0st1g
Незнаю что это.
EvilHedgehog
Да
Nemo-93
Знал бы исправил. Нужен список настроек на джим таких как сервер, тип соединения, нужен ли прокси и какой если нужен.
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой:
имя сервера 64.12.161.153
Порт 1111
тип подключения Сокет
Поддерживать подключение? да
Таймаут пинга 120
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
А у тебя мтс?
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
да
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
А в настройках инета прокси стоит илм он не нужен?
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
у меня прокси не стоит
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пинг - чем меньше, тем все быстрее и лучше, но траффика жрет больше. При пинге в 10 можно довольно быстро разорится Wink Так что подбирай это значение опытным путем, это тебе на будущее советик Wink
Прокси вроде никаких не надо. Вообще, у тебя джим какой?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джим 0.5.2b
Пишет что сервер не отвечает.
David
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
что-то странный какой-то порт.
Должен быть 5190
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
David
хз у меня такой изначально стоял
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://jimm-icq.ru/
собери себе нормальный Джимм сначала
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джимм собрал, настройки прописал и все равно не работает.
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
у меня такое было и есть с MIP хз почему на Jimm всё хорошо!
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Попробуй клиент как у меня стоит - MIP - абсолютно тот же джимм, только с парой плюшек. У меня K790 и МТС
Почитай это http://jimm.org.ru/faq.html. Может поможет.
Вообще, если желаешь - стучи в асю, попробуем разобраться.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перепробовал, ни один джим не пашет.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 16-02-08 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что пишет то?
