Мишаня Гуру
Добавлено: Вс 17-02-08 : 11-08 Заголовок сообщения: инет на 2 компах через Switch |
Не могу настроить инет на 2 компах через switch помогите плиззз
Egikvtymane Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вс 17-02-08 : 11-17 Заголовок сообщения: |
Здесь чего тебе телепаты. Схему обрисуй хотябы. Интернет по сети,
через АДСЛ модем , ВАЙ ФАЙ, Винда какая, Что пишет, что сам сделал.
На этот вопрс отвечали сотни раз, в поиск.
У меня интернет на 2 х компах через свич, но я не смогу тебе помочь,
я не знаю что у тебя, как, больше инфы нужно. |
Мишаня Гуру
Добавлено: Вс 17-02-08 : 12-35 Заголовок сообщения: |
2 компа винда на обоих ХР 2пак,стоит локалка между ними через switch,хочу прицепить mt880 к свичу чтобы одновременно на 2 компах можно было в инете сидеть.как это сделать  |
zedes Форумчанин
Добавлено: Вс 17-02-08 : 12-51 Заголовок сообщения: |
А как модем настроен (роутером или бриджем)? |
Добавлено: Вс 17-02-08 : 13-14 Заголовок сообщения: |
У меня кстати и модем такой же. Модем втыкаешь в свич, компы туда же. Модем ройтером настрой. В свойствах сетевого соединения пропиши IP адрес например 192.168.1.2 , DNS которые дали в листе регистрации. На другом например 192.168.1.4 , DNS те же. Шлюз поставь 192.168.1.1 .Надеюсь в модеме ИР адрес 192.168.1.1
Все кажись пробуй. если все правильно должно работать. У меня так все работает.
ИП адреса должны быть на разных компах разные иначе конфликт устройств и работать не будет. Если эти ИП адреса уже используешь то измени последнюю цифру например 192.168.1.7 |
Мишаня Гуру
Добавлено: Вс 17-02-08 : 22-47 Заголовок сообщения: |
Спасибо  |
Мишаня Гуру
Добавлено: Ср 19-03-08 : 23-23 Заголовок сообщения: |
А если 2 сетевухи в 1 компе а во 2 одна и между ними тоже сетка только без Switch а тогда как быть?  |
Добавлено: Чт 20-03-08 : 11-03 Заголовок сообщения: |
Там где 2 сетевухи настраиваешь шлюз 192.168.1.1 ну там ip всякие днсы, заходишь в сетевые подключения выделяешь оба потключения, нажинаешь правой кнопелем мыши подключения типа моста, на втором где 1 сетев. делаешь шлюз 192.168.1.1 и тоже днс ип |
CTPAHHUK Форумчанин
Добавлено: Пн 31-03-08 : 23-06 Заголовок сообщения: |
еще вариант:
Комп с модемом и свичем
"Внешняя" сетевуха смотрит на инет:
192.168.х.х адрес модема например 192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1 шлюз
dns 217.70.106.5
217.70.96.34
Вторая сетевуха на этом же компе "Внутренняя"
192.168.x.x например 0,1
маска 255.255.255.0
больше ничего не заполнять
На втором компьютере одна сетевая карта соответственно
192,168,0,2 например
255.255.255.0
шлюз адрес внутренней сетевой карты 1 ого компа т.е
192.168.0.1
днс как в внешней сетевки точно так же
Далее на первом компе раздающем интернет в свойствах ищем вкладку дополнительно и ставим галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет данного компьютера"
Все теперь все работает. Это не очень безопасно кстати. |
Ninja Форумчанин
Добавлено: Чт 8-10-09 : 20-28 Заголовок сообщения: |
bolnica писал(а): |
Я так сделал и у меня инет работал только на 1 компе, на котором 1 сетевуха |
