sheridan Форумчанин
Периодически происходят зависания картинки при просмотре с компа... Причем браузером я спокойно могу гулять в это время.... Решается переключением каналов... Или можно подождать и через пару минут трансляция продолжается... И еще частенько, например сейчас, изображение покрывается кубиками частично... Как можно избавится от этого?
Мопед D-Link 2500U - может в нем что-то покрутить? Оба PVC стоят в UBR без PCR...
Может кто сталкивался с подобным... |
IVM Гуру
Про кубики:
1. Проблемы на приёмо-передающем оборудованием (передатчик, спутник, приёмная антенна, погодные условия и т. д.)
2. Проблемы в канале связи (тем более, что сигнал идёт из Новосибирска к вам в Томск).
3. Плохой SNR у тебя (надо не ниже 7 дБ). Проверь провод, если не помогает, понижай скорость. |
BorPas Девелопер
IVM писал(а): |
1. Проблемы на приёмо-передающем оборудованием (передатчик, спутник, приёмная антенна, погодные условия и т. д.) |
отпадает т.к.
sheridan писал(а): |
Решается переключением каналов |
IVM писал(а): |
2. Проблемы в канале связи (тем более, что сигнал идёт из Новосибирска к вам в Томск). |
спроси у других ADSL-щиков или у ETTH-щиков, наблюдаются ли глюки одновременно
IVM писал(а): |
<-- скорее всего это |
sheridan Форумчанин
Параметры линии такие
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.0 16.5
Attenuation (dB): 12.0 4.8
Output Power (dBm): 13.1 12.4
Attainable Rate (Kbps): 23244 1261
Rate (Kbps): 22799 957
Так, что думаю дело в зависах не в этом... |
BorPas Девелопер
Rate (Kbps): 22799 957 |
понижать профиль надо, 17000/1024 хотябы |
IVM Гуру
BorPas, я про "кубики", а не про подвисание каналов.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.0 16.5 |
Ну вот, 6 дБ, а надо 7 минимум. Опять-таки, я про "кубики". |
sheridan Форумчанин
Хм.. Сейчас вспоминаю - раньше кубиков в таком количестве не было... И уровень был в районе 8ми... Я у себя вроде ничего не менял... Да и до станции всего 600 метров... Видно на линии что-то твориться...
А от сплитера что-нибудь зависит? А то у меня есть старый от D-Link 300T... Точнее я его покупал в тоже время... |
sheridan Форумчанин
IVM
Скорость поменяли - теперь
SNR Margin (dB): 7.7 7.9
Output Power (dBm): 12.9 12.4
Attainable Rate (Kbps): 25068 1326
Rate (Kbps): 17405 1020
Кубики исчезли, а вот подвисов пока не избавился - только что подвисло, но это пока один раз - буду набирать статистику...
Спасибо за инфу... |
IVM Гуру
sheridan, IGMP точно включен? |
sheridan Форумчанин
IVM
Ну когда я редактировал настройки для бриджа то в результирующих настройках стоит IGMP Not Appliacable
Но ведь если бы он не работал, то вообще бы не показывало тогда?
Или его нужно влючить для PVC ppoe? Там он у меня не включен...Последний раз редактировалось: sheridan (Вс 17-02-08 : 19-34), всего редактировалось 1 раз |
IVM Гуру
По-моему от конкретного устройства зависит. Попробуй, включи. |
sheridan Форумчанин
IVM писал(а): |
Для PVC1 (ppoe) включил - буду теперь смотреть, что из этого получится... |
IVM Гуру
НЕТ!
Не для PPPoE, а для IPTV надо! |
sheridan Форумчанин
IVM
Там нет такой возможности для моста
Как я понимаю, мост только передает все данные в сеть - больше ничего не делает... |
IVM Гуру
Эта возможность просто обязана быть. Ищи что-нибудь типа "LAN Groups".
Ну и что? Пакеты всё равно управляются маршрутизатором, то бишь твоим D-Link'ом. |
sheridan Форумчанин
IVM
Нет... Там такой нет Для ppoe ее можно включить, а для бриджа такого в меню просто не появляется...
Для бриджа только есть
1. Enable Quality Of Service
2. Enable 802.1q
И все... |
IVM Гуру
sheridan Форумчанин
IVM писал(а): |
Поищи в настройках LAN. |
Хм... Есть следующее
Enable IGMP Snooping:
- Standard Mode
- Blocking Mode
Как я понимаю нужно Standard Mode включить? |
IVM Гуру
