Павел Медведев Начинающий |
Модем: DSL 562T/RU
Аннекс:
Сигнализация:
Спаренный:
Линк горит:
Режим:
___________________________________________ |
дело так, подруга удалила у себя на буке какой то драйвер. и у нее перестал работать интернет. вылез сообщение что появилось новое обородувания, я так понял что она удалила драйвер ДСЛ. далее она установила с диска драйвер DSL usb driver. но говорит что она не его удаляла. интернет все так и не работает, лампочки горят все. сказал ей зайти в диспетчер устройств, глянуть че не установлено, вопросик стоит возле Ethernet controller. вот, подскажите, как и откуда ето установить? |
Очень содержательный пост!
А в чем проблема то? |
проблема в том, что не работает интернет теперь. щас прочту. |
я там уже все читал, ниче полезного не нашел.. |
мне не надо его установить, до того как она удалила какой то дравйвер, все работало! вот я и хочу узнать, какой она могла удалить драйвер, и где его найти?
спасибо. |
Что такое: Ethernet-контроллер в диспетчере устройств, в папке \"другие устройства\"? И что нужно делать, если напротив него в \"диспетчере...\", стоит жёлтый толстый знак вопроса? Обновлял драйвера, но диска нет, а так, с помощью \"мастера\", не помогает.
Отвечает Юрий Александрович Пейсахович:
Это сетевая карта. Если контроллер интегрированный, т.е. сетевой разъем находится на общей колодке, там где USB, клавиатура и мышь, то для установки драйверов надо использовать диск, который прилагается к материнской плате. Если сетевой контроллер вставлен в один из PCI разъемов, то для его установки надо использовать соответствующие драйверы. Скачать их можно из Интернета, набрав в поисковой строке то, что написано на чипе самого контроллера.
Отвечает Shurovik:
Ethernet controller - сетевая карта. Если она у вас встроенная, то смотрите в мануале (или на сайте производителя) ее точную модель и используйте соответствующие драйверы. Если в PCI слоте, то можно поглядеть на ее чип и поставить дрова от этого производителя.
Отвечает Crazy:
Можно посмотреть, кто производитель, с помощью программы Everest, она же сразу предлагает скачать драйвера. |
это вообще как нибудь связано с ДСЛ? |
Furios Гуру |
Павел Медведев
проверь к чему подсоединено:к USB или к сетевой
в первом случае драйвер нужен дополнительно, во втором нет
драйвер USB находится на диске,идущем в комплекте с модемом
Ethernet controller попробуй с установочного,с системного
пусть поищет на автомате |
Furios Гуру |
Павел Медведев
а вообще у тебя уже есть более полный ответ
мой - частный случай |
Prince Ice Гуру |
Вообще интернет пробирается в твой компьютер по такой схеме:
Интернет --> АТС провайдера --> Телефонная розетка --> Модем --> Сетевая карта (Ethernet-контроллер) --> Твой компьютер.
Желтый знак вопроса говорит тебе, что надо установить драйвера.
Вот и все. Установишь, заработает инет. А ты тут что-то голову паришь. |
Prometey Форумчанин |
Хех...пропустил DSLAM и сплиттер |
Prometey писал(а): |
DSLAM это уже извините оборудование провайдера на АТС. Так что юзер может по этому поводу не шибко голову греть.
Сплитер все могут воткнуть между розеткой и телефоном, если конечно руки оттуда ростут и глаза на месте-на сплитере пишут что-куда втыкать |
