dima75 Форумчанин |
Такая проблема возникла:
В трее(панели задач) перестали отображаться значки активных подключений:
- по локальной сети (подключено всегда)
- вебстрим (PPPoE) (сам поднимаю)
ЗЫ: Хотя в свойствах обоих подключений стоит галка напротив опции "При подключении вывести значок в области уведомлений"
В подключениях всё настроено вроде правильно. Соединение типа мост(bridge).
Так возникло после установки очередного обновления службы Windows Installer(msiexec.exe). Раньше было всё норм.
Сканил, антивирусом проверял, ничо подозрительного не нашлось.
Иногда, чтобы появились значки подключений помогает перезагрузка ПК, но потом опять в следующий раз при включении в трее пусто, хотя соединение по локальной сети включено. (загружается только значок фаервола и др. проги, кстати НОД32 тоже перестал появляться в трее после загрузки ПК, хотя в автозагрузке стоит: NOD32KUI.EXE)
Помогите вернуть настройки!
Как вернуть значки в трей, желательно через настройки в реестре...?
И ещё, иногда бывает такая проблема: (не связано с вышесказанным)
Иногда, при поднятии pppoE-соединения (подключение к вебстиму), выдается ошибка 691(ваш логин/пароль недопустимы в этом домене) и неконнектиться. (обычно так возникает после того как самостоятельно разорвёшь ррроЕ, а потом заново его подключаешь). Иногда помогает перезагрузка модема или компа, после чего соединяется нормально. Что это может быть?Последний раз редактировалось: dima75 (Пн 18-02-08 : 16-05), всего редактировалось 2 раз(а) |
ProFfeSsoRr Гуру |
Если сессия разорвана не была, но физически коннект падал. Пример: в винде подключено PPP, а ты взял и модем тупо вырубил или перезагрузил. После этого ждешь, пока по таймауту разорвется сессия, и тебя пустят. Тут надо просто тупо ждать. Вроде 10 минут тайм-аут стоит. |
evgen Форумчанин |
dima75
У меня примерно такое со значками бывает, так я просто снимаю флажок с "При подключении вывести значок в области уведомлений", затем ОК, затем просто ставлю его обратно. Логики в этом мало (вернее, вообще нету ), но почему-то помогает. Попробуйте так сделать, если еще не делали.
Я так понял, тайм-аут в 10 мин. у СТК выставляется. А можно самому в драйвере где-нить подшаманить, чтобы снизить значение? |
попробуй снять/поставить галочку на уведомлять об отсутствующем или ограниченном подключении |
ProFfeSsoRr Гуру |
А можно самому в драйвере где-нить подшаманить, чтобы снизить значение |
Ну доберись до БРАСов на АТС, или там до джунипера, или - короче, до того оборудования, где этот тайм-аут прописан, и измени, как тебе хочется И причем тут вообще драйвер-то? Драйвера на ADSL модем, подключенный по сети, не бывает в принципе |
dima75 Форумчанин |
evgen писал(а): |
У меня примерно такое со значками бывает, так я просто снимаю флажок с "При подключении вывести значок в области уведомлений", затем ОК, затем просто ставлю его обратно. Логики в этом мало (вернее, вообще нету ), но почему-то помогает. Попробуйте так сделать, если еще не делали. |
Пробовал, помогло только на один раз.
Сёдня включаю комп, а там опять не загрузился значок подключения по локальной сети и второй(вебстрим) соответственно.
Как быть...? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Да у тебя почему-то значки некоторые пропадают, я такое встречал. Это где-то в винде что-то скосячивает... Без понятия как это лечится, где попадалось - так и оставляли, забивали просто. |
лечится переустановокой винды, как и все её глюки |
I_273 Форумчанин |
ProFfeSsoRr писал(а): |
После этого ждешь, пока по таймауту разорвется сессия, и тебя пустят. |
Зачем ждать, можно просто заново login/pass вбить в подключение и пустят, во всяком случае меня впускают |
ProFfeSsoRr Гуру |
I_273 Гы-гы, а выключить вообще эти окна все не пробовал? Чтобы только кнопочка в панели задач на секунду появлялась - и все |
