Подключение модема
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 16-33    Заголовок сообщения: Подключение модема Ответить с цитатой
Подскажите как подключить модем ZyXEL P-660RU EE? У меня спареный телефон и стоит блокиратор в квартире. когда я подключаю модем в телефонную розетку через сплитер и у него постоянно мигает DSL. Я позвонил по 062 и мне подсказали что модем не может подключиться и для этого нужно сплитер включить в гнездо LINE провод который идет из щитка, в гнездо TEL блокиратор. Когдя я подключил то DSL индикатор стал постоянно гореть (значит все нормально). Так правильно это подключение или я это будет влиять как-то на телефон сосодей и наш телефон.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подключать при неспаренном телефоне см.
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=6
Вот в случае со спраренным не знаю, но думаю что сказали правильно. По крайней мере это логично. Сделать это не проблема. переходников разных море продают.
Влиять не должно если правильно подключил.
Вот кстати что то озадачился вопроссом сам (это не тебе Sergio, а скорее тем кто еще будет отвечать) - а в этом случае (блокиратор) какой аннекс у модема должен быть?
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergio
Нужно чтоб модем и порт были формата Annex B, убрать блокиратор и вперёд, я другу сказал (у него спаренная линия) он себе подключил, говорит без головников абсолютно.
Egor
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схемка подключения
http://www.wstream.ru/nsk/news/detail.php?ID=1141
Что-то я не понял, что значит убрать блокиратор? А соседи как?
По схеме сплиттер ставиться до блокиратора.
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergio
при подключении мог бы вызвать монтёров
вот по этому телефону можешь вызвать 2261888 (звони в 08:00)
стоит 700 рублей... знаю, очень дорого, самого давило, пока не пришли.
могу сказать спаренная - это головняки ппц...
а так тебе даже без обратки (как у меня) могут сделать, что все будет шуршать...
сразу говорю, лучше купи еще 1 Annex В сплиттер, может понадобиться
а если найдешь, купи еще себе приставку, у меня "хз какая" стояла, линия проседала и на телефон не хватало, поставили "японскую" что ли - все ок
ага и сидишь без телефона
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.1nsk.ru/albums/userpics/13192/g7l5mc4186.jpg - вот, поинтересуейся порнухой
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите знатоки правильно я все описал?
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=46
Чтобы потом уже просто людей отправлять по ссылке.
Я так понял что модем все же аннекс Б.
Egor
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитирую Juliy Caesar (первоисточник http://forum.ngs.ru/showflat.php?table=0&Cat=&Board=localki&Number=1871747958&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=4)
аннексА работает в полосе частот начиная с 25 КГц, аннексБ - с 125 кГц (примерно)
полоса от 25 до 125 кГц используется сигнализацией
спаренные линии в Н-ске используют преключение полярности на линии с частотой 2 Гц, из-за чего возникает сильная импульсная помеха размахом 60 вольт, аннексА модемы при этом обрывают связь, потому что энергия помехи в частотной шкале убывает по экспоненциальному закону, а 25 кГц достаточно близко к 2 Гц, не то что 125 кГц ... вот
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
Иными словами, нужно будет тянуть отдельную линию от сплиттера до АДСЛ
неа.
иными словами - отдайте 700 рублей.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Не нужно тянуть что ли? Или ты намекаешь что за тебя протянут если заплатить?
СообщениеДобавлено: Пт 15-12-06 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
и правильно намекает....
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 16-12-06 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намекаю
просто это реальные головняки Smile
не нужно
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 16-12-06 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIaMaH писал(а):
не нужно
Ну что из вас по слову вытягивать что ли?
напиши в свете статьи что в ней не так и как нужно ее переделать.
СообщениеДобавлено: Сб 16-12-06 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы подключения - опубликованы. если пользователь в ней не может разобраться, то ему лезть в провода не следует... а то коротнет еще чего... охранники приедут...
очень много нюансов, которые в статье не опишешь. надо на месте смотреть.
напоминаю что ИЗ-ЗА ТАКОЙ СаМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ и не подключают (формально) аннексБ на линии с сигналкой...
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 16-12-06 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа ну это то понятно.
напишу что мол можно, но не нужно самому. Лучше пригласить спеца.
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 16-12-06 : 16-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы мог выложить схему, но девайс который у меня прицеплен - фиг найлешь... ко мне ребята толковые прходили... Embarassed
костяя
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-07 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при настройке модема всеми способами меню 11 .W.Setup для IPTV
все время слетает инет в последних проверках по меню11 вместо надписи IP/BRIGE стоит brige, модем zyxel 660ruee
[Sullen]
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди Добрые, подскажите пожалуйсто; мне нужно подключить второй комп (нотбук) к WS, а они оба (при подключеном состояние) выдают сообщения - "Сетевой кабель не подключен" и/или "Конфликт ip-адреса с др. устройством" Я уже всё пробовал, что знал. Мой модем ASUS 4-Port (M604) Router. Помогите, плиззз! Зараннее спасибо!
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пт 9-03-07 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По отдельности или нужна сеть комп-бук.
[Sullen]
СообщениеДобавлено: Сб 10-03-07 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременно - 2 Компа в сети надо!
