nic_25 Гуру |
Вобчем проблема следующая, есть комп, круглосуточно работал на протяжении 1,5 лет. Подключен через ИБП. Вчера появилась оная беда. Берет и выключается, при чем не перезагружается, а именно выключается. Может через минуту после загрузки, может через три, может день стоять.
Есть одна особенность - к COM порту подключен модем - дык вот на днях жена этот самый модем на горячую несколько раз из этого порта подергала и повставляла (она его типа так перегружала). Могла ли чего-нить попалить ? Но при этом девайс адеватно работает, не глючит. Может просто совпадение.
Вобчем сам логи пока не видел, но жена говорит, что ничего там не написано, т.е. он просто теряет питание ничего не успев записать в лог. Вентиляторы крутятся. В биос пока не лазил. Вобчем комп пока детально не обследовал, добраться смогу только сегодня вечером или завтра, а желательно чтобы он работал.
Вобчем у меня такие варианты:
1. Дохнет БП (лечится заменой БП)
2. Вздулись кондеры (лечится хреново, перепаивать надо или мать менять)
3. Сдох термодатчик на матери (скорее всего лечится настройками БИОС)
4. Че-то сдохло на уровне COM порта (блин, не лечится, точнее долго и геморно)
5. Какой-то програмный глюк - файловая система, вирус и т.д (лечится разворачиванием образа, но т.к. нет записей в логе то маловероятно)
6. Реальный перегрев камня... но вентиляторы вроде в порядке.
Вобчем это все, что на ум пришло. Народ ХЕЛП - может я чё-нить пропустил.... Погенерите реальных идей - из-за чего еще может быть подобная беда, где еще искать можно ? Машину нужно восстановить в ближайшие дни. При этом крайне желательно использовать образ свернутый ранее (это на случай замены матери или винта). Как старый акронисовский образ на новое оборудование развернуть ? |
A7 Гуру |
Пункт 2 вполне возможен.
Если пункт 6, то посмотри в БИОСе температуру проца в течение хотя бы пары минут - какова будет динамика?
Пункт 4, имхо, маловероятен, тем более что девайс работает нормально.
Пункт 1 - возможно. Если есть возможность взять у кого-нибудь БП на пару дней и заменить, то было бы супер конечно. |
Почемуто на кондёры грешу....нада поглядеть ..как они там около сокета. Бп ...хм...ну посмотри в биосе какие напражения кажет, но думаю что нет.
Перегрев проца отпадает ,сам пишешь чот день может стоять. |
Barral Гуру |
nic_25
ИМХО, очень возможно, что вариант 1 или 2. Самый надёжный способ проверить - эмпирический, то есть замена на др. оборудование и последующее наблюдение.
Теоретически вирус тоже может быть, но лично я подобных вирей не встречал. |
Ну ты перечислил наиболее вероятное(если не все) - так что остается только это проверить. |
shadow39 Overclocker |
nic_25
Пусти ОССТ на 30мин если пройдет, то програмный глюк, если нет, то скорее всего аппаратный. |
nic_25 Гуру |
shadow39 писал(а): |
Это чего такое ? Ссылочку можно.... Не уверен, что будет показательно - он возьмет и вырубится во время теста, и хрен его знает из-за теста или нет. Сегодня 5 раз подряд вырубался через минуту после загрузки. Потом час отработал, щас пока не знаю... После отключения заводится сразу если кнопочку нажать.
А может програмный глюк в логах не отражаться ?
посмотри в биосе какие напражения кажет |
А какие должны быть если всё плохо ? В нормальном режиме обычно 5 и 12 с копейками, а в ненормальном ? |
nic_25 писал(а): |
А может програмный глюк в логах не светиться ? |
Конечно.
nic_25 писал(а): |
А какие должны быть если всё плохо ? В нормальном режиме обычно 5 и 12 с копейками, а в ненормальном |
При сильной просадке бывает и 4,хх на 10,хх.
nic_25 писал(а): |
Это чего такое ? Ссылочку можно.... |
http://soft.sibnet.ru/get/?id=1437 хотяб на 15 мин в режиме проц и память, если пройдет то 100% програмный глюк.
Еще можно марком 05-06 протестить, если глюк програмний то под марком он не проявится наверняка. |
nic_25 Гуру |
Ясно... просто обычно програмный глюк это "Save dump", синий экран и перезагруз. А чтобы просто питание в ноль, без логов и перезагрузов - ни разу не видел.
При сильной просадке бывает и 4,хх на 10,хх. |
Измерим...
хотяб на 15 мин в режиме проц и память, если пройдет то 100% програмный глюк. |
Попробуем....
shadow39, про COM - порт можешь что-нить сказать ? Могло или нет ? |
