Sergunchik Форумчанин
Модем хуавей, роутером. Юбилейный 128. Все работало до НГ прекрасно. Но с января началось.
Вечерами пропадает инет. Линк горит, но пинги с компа не идут. Лечил с помощью выключения\влкючения модема.
Недавно попробовал запинговать из оболочки модема. Пинг идет, но не с компа.
Сегодня попробовал сделать в настройке соединения "ИСПРАВИТЬ". И о чудо!!! Опять работает, без перезагрузки модема.....Но от 5 минут до часа. Потом опять падает.
Если постоянно качать (например в р2р), то разрывы становятся реже.
Подскажите ГУРУ, в чем дело? |
IVM Гуру
Может, просто перегревается модем. Где он находится? |
st1ng Форумчанин
К сожелению такая же лабуда..
Тупо линк етсь.. днс не пингуются.. =) Косяк где то у весбтрима..
Исправляется ожиданием.. (как сегодня) или как вчера дозвонился до 062.. и через 5 минут заработал инет.. ( не знаю совпадение или нет) |
IVM Гуру
Так это может быть проблема DNS СТК. В чём проблема использовать другие? |
BorPas Девелопер
st1ng писал(а): |
Тупо линк етсь.. днс не пингуются |
авторизация есть? |
sn00p Форумчанин
+пицот
В техподдержке сказали, что это на убилейном бывает. 8=)
И лечится ребутом модема или ожиданием.
У меня после 3-10 ребутов заводится. Или ждать сидеть. Самое интересное, что при ребуте модем айпишнег получает в 50 процентах случаев. А сети нет при этом. Остальные попытки - модем не проходит авторизацию. Сегодня полчаса сети не было. Это не dns, это тупо нет сети.
Дозвонился сегодня в 062 махом, вежливая тетенька проверила все свои настройки, переподняла порт и посоветовала поребутить модем. Через 20 минут инет появился сам.
А бывает уже когда звоню он сам появляется.
Джунипер йопт настроить наверное надо перед эксплуатацией...Последний раз редактировалось: sn00p (Чт 21-02-08 : 02-18), всего редактировалось 1 раз |
авторизация есть (на модеме, если имеете ввиду).
Сегодня лечил именно "ИСПРАВИТЬ". Помогает сразу, с 1 раза. Когда перегрузка модема только 1 из 3 раз.
Звонил в 062, тетенька перегрузила порт. Но проблема не исчезла. Я уже понизил скорость. Все равно без изменений.
Модем горячий, стоит на столе.
Какае днс можно попробовать? |
sn00p Форумчанин
А что ИСПРАВИТЬ в венде делает?
arp cache сбрасывает ? dns заново опрашивает?
Комп статикой к модему подключен или дхцп? А нсы где прописаны, в модеме или прям в сетевом подключении?
Если модем рутером, комп статикой, то ИСПРАВИТЬ ничего полезного не делает. Хотя могу и ошибаться. |
Чегото там нетбиос. И регистрация днс кэша.
Днс прописаны в подключении.
Не понял про "дхцп".... |
Deм0н Форумчанин
у меня та же лажа. и проблема не в модеме. ибо я сменил уже 3 модема (по другим причинам) и всё равно проблема осталась. лечил тоже через ребут модема. я обычный, помегабайтный юзер. так приходится грешить на ВС. |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин
Sergunchik
Когда-то давно была похожая проблема. Как ни странно, решилась заливкой бета-версии (а потом релиза) прошивки. Модем, правда, Zyxel 662H |
IVM Гуру
"Исправить" способна устранить только проблемы в вашей локальной сети (т.е. компьютер — модем) и всё.
Тут уже некоторые пользователи жаловались, что у них модем роутером ни в какую не работает, переключайтесь на бридж. |
MouseK Форумчанин
Кошмар! А я уж и не знал чего поменять. Та же беда. Причем ровно в 23:00 начинает все работать а в 24:00 уже устойчиво.
Еще заметил, что ADSL2 еще держит связь, а ADSL2+ рвется постоянно. Да и началось это все, примерно с середины февраля. Если так дальше дело пойдет, пересяду на хоумнет. |
jackal Форумчанин
У меня раньше модем был бриджем, понадобилось сделать роутером.
Сделал, теперь в винде интернета вообще нету. Перезагружаю модем, проходит секунд 30 и инет пропадает(линк горит). В линуксе инет работает, но очень медленно загружаются страницы(у меня по диал-апу быстрее было), причем что внешние, что внутренние ресурсы. Попробовал качнуть файл с сибнета, скорость 400-500кб, как и на бридже была.
Помогите хотелось бы решить проблему, обратно на бридж не хотелось. з.ы. на бридже все летало. тариф помегабайтный.
Сейчас проверил пинг до adslclub.ru и trace до яндекса, ничего страшного не увидел:
Код: |
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=1 ttl=252 time=35.7 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=2 ttl=252 time=35.8 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=3 ttl=252 time=33.9 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=4 ttl=252 time=35.9 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=5 ttl=252 time=35.9 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=6 ttl=252 time=35.9 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=7 ttl=252 time=35.9 ms
64 bytes from adslclub.ru (217.70.119.194): icmp_seq=8 ttl=252 time=35.9 ms
Код: |
traceroute: Warning: yandex.ru has multiple addresses; using 87.250.251.11
traceroute to yandex.ru (87.250.251.11), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 * * b-internet.213.228.95.1.snt.ru (213.228.95.1) 35.388 ms
3 ge-1-0-2.nsk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.117.145) 35.996 ms 39.243 ms 32.676 ms
4 * * ge-0-0-0.nsk-br1.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.117.130) 69.778 ms
5 nsk-dsr1-ge0-1-0-821.rt-comm.ru (213.59.3.29) 35.929 ms 35.929 ms 35.979 ms
6 msk-dsr5-ge1-10.rt-comm.ru (217.106.0.110) 83.986 ms 83.921 ms *
7 msk-dsr5-ge1-10.rt-comm.ru (217.106.0.110) 83.853 ms 83.928 ms 113.968 ms 8 217.106.30.222 (217.106.30.222) 83.979 ms 85.894 ms 85.970 ms
9 eliano-vlan119.yandex.net (87.250.233.59) 85.980 ms 83.927 ms 83.967 ms
10 einstein-vlan2.yandex.net (87.250.228.138) 137.984 ms 85.917 ms 85.972 ms11 yandex.ru (87.250.251.11) 83.989 ms 85.922 ms 83.973 ms
jackal Форумчанин
Немного разобрался в чем проблема.
1. Тормоза в линукс - коряво настроил инет
2. А инет падает из-за icq, причем что в винде, что в линуксе. В винде он просто стоял в автозагрузке, а в линуксе нет.
Только не понятно как из-за icq может падать инет. Если кто знает подскажите, что делать. |
jackal Форумчанин
Проблема с icq решена сменой порта аськи на 433 |
