ASUS DRW-2014L1T + LightScribe
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 09-08    Заголовок сообщения: ASUS DRW-2014L1T + LightScribe Ответить с цитатой
Кто-нить пользовался LightScribe-ом на таком резаке или на другом?
У меня нерка (8-ка) в ковердизайнере не дает привод данный выбрать - не видит его как бы...
Болванки пойдут любые или какие-то особые для этого нужны?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 09-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenyK
Болванки специальные, с поддержкой LightScribe. Я юзал эту фигню на 1814blt, ничего хорошего, картинка мутноватая, и контрастность плохая.
К тому же резак рисует лазером, а это его сильно садит, одна картинка на диске=10-15 записаных дисков. Вобщем не советую.
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Так я чето не догоняю:
1. На простых болванках это не работает вообще?
2. Чтобы это работало нужен патч для нерки или какой-то другой софт?
Интересно было бы хотя бы попробовать, картинки я рисовать и не собирался, а вот подпись сделать вместо маркером от руки - было бы неплохо.
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те ж сказали
с приводом специальное ПО идёт,
впринципе для этих целей самое то, но болванки стоят рублей 50 и не везде их можно найти Wink
ИМХО проще маркером чикануть и не париться preved
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenyK ДА нужны спец диски. У них на неинформационной стороне специальное покрутые, которое от лазера меняет цвет. т.е. чтобы нарисовать, нада диск в привод другой стороной ложить-)
Ну и есесно такие диски дороже. а вообше была уже тема про такие рисовалки...пришли к выводу что маркер рулит-))
Нерка вроде должна сама понять что рисовать мона. а нера какой версии стоит?
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALaGaR
Нерка 8-я... Т.е. она сама понимает, что я не ту болванку вставил и из-за этого привод для рисования не видит??? (для записи данных на болванку привод видится нормально)
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenyK ХЗ. Сам никада не писал знаю только как должно быть-)
Так что незнаю как она должна реагировать на наличие или отсутствие спец диска. Пусть ответят те кто писали.
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, не путайте LabelFlash который в неро и LightScribe Wink
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Backdor
А никто и не путает. С чего ты взял?
Про LabelFlash здесь речи не было.
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в неро нет ЛайтСкраба, ПО наверняка с приводом идёт... 100%
sms
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The LightScribe System Software (LSS) is required for proper operation of your LightScribe system.
http://www.lightscribe.com/downloadsection/Windows/index.aspx?id=810
закинул на сибнет
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=176781
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нерка 8, Ковердизайнер, меню файл.... Там есть просто печать (на принтер), и есть лайтскрайб.
sms
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenyK
все подробно описано на офиц. сайте: http://www.lightscribe.com/
In addition to label-making software, you'll need LightScribe System Software. Each hardware manufacturer will provide the optimal version for their systems, but universal versions are also available in our Downloads section for Windows, Mac, and Linux platforms. In some cases, the LightScribe System Software is included in the labeling application. Otherwise, it needs to be installed separately.
так что нужно убедиться, что установлено LightScribe System Software, (мой предыдущий пост). Возможно, оно встроено в Nero (не знаю - не пользуюсь)
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sms
Скачал, вечерком опробую, отпишусь Smile
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот как-то в Chip журнале видел программу - она на информационном слое чего-то рисовать может. Вот не могу с тех пор найти.
А еще слышал, что какая-то из этих технологий тоже на информационной части выжигать может
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LabelFlash, выжигает на пространстве, где нет данных
Labelflash™ — технология, позволяющая наносить свои рисунки на записываемые DVD. Была представлена фирмой NEC в декабре 2005. Данная технология напоминает LightScribe, ранее разработанную Hewlett-Packard, но не совместима с ней. В отличие от последней, на дисках LabelFlash поверхность для нанесения рисунка имеет тёмно-синий цвет, светлеющий под воздействием лазера.
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже про это где-то читал, жгет прямо на рабочей поверхности. Кажись на ixbt.
batya
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Labelflash™ прямо лично жёг NECом. Отстой.
DenyK
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил эту программку, она типа драйвера, после этого Нерка увидела мой привод для печати лайтскрайба.
На обычных болванках рисовать не хочет - выплевывает Smile Что и требовалось доказать Smile
Короче теперь все ясно, всем спасибо за внимание! Smile
