Линк!
Jester
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-02    Заголовок сообщения: Линк! Ответить с цитатой
В общем бывает и довольно часто что линк просто падает, нистого ни с сего и тупа мигает и так продолжается часами! Рестарт модема непомогает,
Мадем настроен бриджем, и востановить сессию удается только частыми подключениями по 10-20раз и помогает невсегда!
Такое уже продолжается с нового года.
Модем Зуксель р600
подскажите в чем может быть проблема! Техподдежка нифига ни сделать ни сказать неможет кроме "Вы неправильно подключили модем"© хотя все сделано правильно)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметры линии в студию
Jester
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
Код:
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 31 db
Код:
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 20 db
attenuation downstream: 36 db
Olmer
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал/шум низковато.
Сейчас столкнулся с хуавеевскими mt880u (анекс Б). Начинает слетать линк если напряжение в сети падает ниже 200В. Ниже 180В модем рестартует. Проверь че у тебя творится с электроэнергией.
Jester
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olmer
С Электричеством все нормально + Все подключено через Источник бесперебойного питания! и у меня Аннекс А)
Модуляция gmt или как то так называется.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-08 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня D-Link 500T (annexM) тоже чувствительный с прыжкам электроэнергии, при небольших скачках он теряет скорость, просто падает до 10-20 кб, а если прыжки эл/эн происходят несколько раз подряд, то происходит дисконнект! Раньше, при annexA было также.
Такая модуляция ключается тогда, когда не может подсоединиться к основному профилю annexA, модем понижает скорость линии и соединяется на пониженном подпрофиле (если так можно сказать) annexA.gmt (бывает еще bis и lite). Это еще хуже.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 18-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jester
Что с параметрами линии на adsl2+? Модем на данной модуляции с какой скоростью цепляется при принудительной установке adsl2+? Какая версия прошивки у модема?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jester
Перецепи заново свою пару на коробке и дома в розетке.
Jester
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
У меня несколько мадемов, Хаувей Акорп и Зуксель и неодин из них не работает при какой либо другой мадуляции! мне сказали что это дело в линии) Линия плохая поэтому токо гмт) сам в этом ваще нифига несмыслю.
Ed Hunter
От Разетки в доме до распределительной каробки почти 600 метров это затруднительно))
