Низкочастотные усилители
blackschool
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 20-56    Заголовок сообщения: Низкочастотные усилители Ответить с цитатой
Было бы интересно узнать, в каком усилке вы нуждаетесь под свою акустику.
(коэффициент нелинейных искажений, количество каналов, наличие выхода для саба и особые формы АЧХ, типа подъёма на НЧ).
Или может нужен качественный предусилитель для наушников.
Кто собирает усилки, неплохо было бы тоже тут отписаться Smile
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нуждаюсь в усилке без наворотов для саба, ватт на 50. Нуждаюсь сильно, фильтры не нужны, КНИ побоку т.к. для саба.
blackschool
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
а что за динамик (хотя бы сопротивление)?
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта типа опа. Сегодня перестал быть нуждающимся, а стал обладателем YAMAHA AX-397.
Audio Performance
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.019% THD)
60 W + 60 W
Minimum RMS Output Power (6 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.038% THD)
70 W + 70 W
Output Power (4 ohms, 1 kHz, 0.7 % THD)
95 W + 95 W
Maximum Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD)
100 W + 100 W
Total Harmonic Distortion (20 Hz—20 kHz)
Phono (MM) to Rec Out
0.003% (3 V)
CD to Sp Out
0.009% (42.5 W/8 ohms)
Signal-to-Noise Ratio (Input Shorted)
Phono (MM) [Input Shorted 5 mV]
88 dB
CD [Input Shorted 195 mV]
110 dB (CD Direct On))
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все мои прошлые потуги переделать или отремонтировать старые усилики теперь стопудово не сбудутся )))
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-08 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackschool
6ом китайский, полная марка тебе ничего не скажет, в инете инфа по нему отсутствует. Обычный 80 ватный низкочастотник.
