ZeppMan217 217% |
Помогите. Такая ситуация - после 1-2 часов работы (по-разному) система встаёт колом и помогает только конопка Reset =(
Я подумал, может подхватил чаво. Проверился AVZ 4.29 и Avast! Pro. Ничего не нашли.
Думал - может проц перегревается - проверил в BIOS'е - всё в норме.
Подскажите, что ещё попробовать (кроме снова накатить Винду по верх установленной). |
Скандиск, чистка реестра, дефрагментация...
Другой антивирус
Информации больше дай - какое железо, какая ОС |
Ed Hunter Гуру |
а винт никак подозрительно себя не ведет? |
ZeppMan217 217% |
Genbor
Athlon 3200+ , 1GB ram, GeForce 6600 GT, OS: Windows Xp Pro SP 2 x86
Ed Hunter
даже не помню...
Urg
Один из винтов (на котором только игрушки стоят) издаёт такой звук, как будто я его только включил.
И ещё - у меня стоит две винды на разных винтах. Из под одной мой винт (с игрушками и "звуками") не отображается. Но в моей системе он видится нормально.
Ещё вспомнил. Одно время у меня стоял System Mechanic. После его удаления, я обнаружил, что некоторые загрузочные файлы модифицированы. И при загрузки появляется голубоватое окошко с эмблемой Win Xp в котором говорится, цитирую
"smgdf - file not found. SKIPPING AUTOCHECK"
Потом оно исчезает и всё грузится дальше нормально. |
ZeppMan217
а smart случаем ничего не выдает? Проверь на всякий случай. У меня просто такая же фигня была перед самой смертью винта. К слову, тот который шуршать начинает-он какой, в смысле модель и объем? |
ZeppMan217 писал(а): |
SKIPPING AUTOCHECK |
типа пропуск автопроверки...ну хз. |
ZeppMan217 217% |
Urg
нет. ничего Smart - нет. Винт...ну точно помню, что Seagate SATA 70GB. Это всё, что я помню про винты.
Ещё. У меня недавно выпадали "экраны смерти"! (ну синие такие). Впервые на XP у меня
1) Что-то было с _KERNEL_
2) Что-то про _CONTROL_
Вот так вот...
Сейчас запустил ОС в некоем "режиме отладки". Работает уже 50 минут. Пока всё нормально. |
Один из винтов (на котором только игрушки стоят) издаёт такой звук, как будто я его только включил. |
варианты:
а) стоит отключение винта при бездействии
б) винт начинает накерняться |
Ed Hunter Гуру |
Andron_
Скорее второе. Из-за повторонниз звуков при работе |
ну вот я и говорю-знакомая ситуация...
ZeppMan217
а у тебя вообще S.M.A.R.T. в биосе включен? |
ZeppMan217 217% |
Urg
нет.
Andron_
а) Нет.
б) Нет. Винт то работает. Всё отлично запускается.
З.Ы. машина уже почти 2 часа работает в режиме "отладки". Всё великолепно. Проблем нет |
б) Нет. Винт то работает. Всё отлично запускается. |
ну и что, что работает? |
ZeppMan217 217% |
Andron_
работает всё. Только вот после перезагрузки машинка стала жёстко подтормаживать на ровном месте! |
NOD32 попробуй. Если не поможет, сделай так, как говорит Genbor. |
ZeppMan217
ну так включи-да глянь-если винт помирает он 100% скажет об этом |
dlnsk Гуру |
Память.
Вытащи планки, протри и вставь/достань несколько раз, чтобы притерлись. |
ZeppMan217 217% |
всем снова здрасьте. пишу уже не со своей винды, ибо на неё не заходит. Виснет при загрузке =( Щас делаю как сказал Genbor. только не знаю, как реестр почистить из под другой винды.
Ещё. Во время работы из под этой системы (с которой пишу я) какой-то из моих винтов постоянно издаёт такой звук, будто запускается. Это происходит с разным интервалом. Похоже, Urg, ты прав. Помирает =( Только какой - не могу определить.
P.S. ВУХХУ! Запустилась моя винда! Но продолжает лагать по жести! |
ZeppMan217 217% |
Urg
кхм...согласно HDDLife - винты в отличном состоянии! |
