Модем Huawei SmartAX MT880
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 18-59    Заголовок сообщения: Модем Huawei SmartAX MT880 Ответить с цитатой
Подключаю модем в первый раз. Все вроде бы настроено правильно, значек соединения на рабочем столе горит, лампочка "Link" тоже, модем настроил в режиме роутера по инструкции на сайте, но ни на один сайт зайти не могу. В чем причина?
В процессе настройки заметил две странности:
1. У меня модем Huawei SmartAX MT880, но когда я ввожу в браузере адрес 192.168.1.1 то попадаю на настроечную страницу для SmartAX MT880u. Соответственно по инструкции для MT880u модем и настроил . Но у меня же без "u"(на коробке модема так написано), может быть в этом дело?
2. В листе регистрации который пришел по эл. почте и где указан мой логи и пароль и DNS, почему то не указан IP. Я ввел как сказано в инструкции 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1. Правильно?
Очень расчитываю на помощ.
amitel
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в справочнике adslcluba есть все настройки с иллюстрациями-посмотри!
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massaraksh
Зайти на service.sibnet.ru
Ввести логин и пароль, если данные не Ваши - то ещё не прописали.
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amitel
Я этот справочник уже наизусть изучил за последние два дня
PILOT
Спасибо. Ввел - сказали "неправильный пароль". Похоже не подключили. Странно беольше недеил прошло.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-08 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massaraksh
обычно пароль принимается, но в данных - "юридическое лицо"
Попробуйте ещё раз повнимательней.
Логин вводится как nskXXXX-XXX-XX (безо всякого @sibnet.ru если у Вас вдруг такое указано в листе регистрации)
И пароль с соблюдением регистра.
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, все равно сообщает "WWW-0009 Неверный логин или пароль"
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не прописали или неправильно прописали. Долбить менеджера, который подключал.
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Буду долбить.
Забавно: менеджер три дня как трубку не берет, а в техподдержке два раза подряд у меня берут логин, телефон, и спрашивают как меня зовут. На этом все и кончается))
Devona
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает инетSmile
smartax 880u
Код:
>webinterface
 >Basic
  >ADSL mode
   >Standart - ALL
   >Down\upstream bitswap - enable
  >WAN settings
   >все, кроме PVC-1 - disable.
   >pvc-1:
    mode          - pppoe
    encapsulation - llc
    IGMP          - disable
    traffic index - 0
    service name  - ---
    user\pass     - от прова, в листке были...
    ip unnumber   - dis.
    use dns       - enable
    mtu           - 1432
    >Status:
     WAN IP Address   &nbsp0.0.0.0
     Gateway IP Address   &nbsp0.0.0.0
     PPP Up Time   &nbsp0:0:0
     Oper. Status   &nbspNo Activity
     change status - always on
   >LAN set.
    IP            - 192.168.1.1
    subnet mask   - 255.255.255.0
    igmp          - dis.
   >dhcp
    mode          - server
    dns           - 217.70.106.5 & 217.70.96.34
   >dns
    dns relay     - enable
    prim\sec dns  - те же, что и в dhcp
   >nat
    что тут вообще писать-то надо? но,
    nat set.      - napt
     Rule Flavor   Protocol   Local IP From   Local IP To
           NAPT      ANY             0.0.0.0      255.255.255.255
   >IP route
    ничего не менял
    Destination    Netmask            NextHop        IF Name  Route Type
      127.0.0.0    255.0.0.0           127.0.0.1   lo-0   Direct
    192.168.1.0    255.255.255.0           192.168.1.1   eth-0   Direct
    192.168.1.1    255.255.255.255   127.0.0.1   lo-0   Direct
 >tools
  >diagnostics
    PVC1
   Modem Connection Test
   Testing Ethernet connection   PASS
   Testing ADSL line for sync   PASS
   Testing Ethernet connection to ATM   PASS
   ATM Connection Test
   Testing ATM OAM segment ping   FAIL
   Testing ATM OAM end to end ping   PASS
   ISP Connection Test
   Testing PPPoE server connectivity   FAIL
   Testing PPPoE server session   SKIPPED
   Testing authentication with server   SKIPPED
   Validating assigned IP address 0.0.0.0   SKIPPED
   Internet Connection Test
   Ping default gateway 0.0.0.0   FAIL
   Ping Primary Domain Name Server   FAIL
это настройки роутера), в винде и линуксе -
dns прописал(и в менюшках каких-то и в resolve.conf)
ip пробовал и статический (192.168.1.х) и выдаваемый роутером
роутер нормально пингуется со всех систем
адрес роутера записан как дефолтный гейтвей и в лине и в винде
в лине pppoeconf не помогает. pppoe-x'ы(там старт, еще какие-то...) не находят фаил конфигурации свой.
adsl link на модеме горит, сеть тоже.
Пробовал подключать и со сплиттером и без.
Деньги на счету есть)
Уже даже не знаю что делать, кто поможет?
В режиме моста тоже не запускается.
Бодался с ним с 12 дня до 4х утра)))
Извините если что не так))
Solio
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня неделю не подходил логин и пароль (PPoE соединялось).
Я сходил в офис с паспортом - оказалось не тот пароль в регистрационном листе, при чем похоже что у многих таже история. Т.к. девочки сидели там обзванивали абонентов (видать базу с паролями украли или еще что, и многим поменяли пароль.). Звонил по 062 там сразу ответили и сверили пароль, но верный по телефону не сказали, пришлось ездить =).
Devona
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пароль поменял в service.sibnet.ru
ввел имя\пароль с листа - все подошло. поменял на свой пасс, все работает...по крайней мере там...
Devona
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
traceroute идет только до роутера.
пинг по ип - говорит, что сеть не доступна.
пинг по имени - неизвестный хост...
Добавил, вдруг кто-то сможет помочь...
___
Запустился мостом. пока в винде, это сообщение полутестовоеSmile
PS мост под линем тогда же запустился, просто добавить забылSmile
jonn9
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-08 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите настроить мапинг для Huawei MT-880u!!
делаю настройки, как указано в хэлпе, но после сохранения внешний порт не изменяется.
http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/07.html
у соседа на таком же модеме у меня получилось настроить мапинг, но мой не в какую
единственное отличие в настройках это pvs у него он 0 у меня 1, но у него логин nsk***, а у меня ats***
подскажите, в чем ошибка
