Bigglesworth Эксперт |
Есть такая проблема: где-то в 50% случаев меню "Пуск" по нажатии одноименной кнопки появляется с задержкой в 2-3 секунды, что очень раздражает. Комп не слабый, тормозить винде на таком компе не пристало. Загажена винда не сильно.
Кто знает, в чём может быть проблема, отпишитесь. |
А, да, забыл сказать что это на XP просиходит. На висте таких проблем нет. |
было.
как-то было связано с сетевыми подключениями... не помню уже из-за чего. |
Olmer Продвинутый форумчанин |
Ускорение меню Start
Есть замечания по скорости появления меню Start? Открытие папки занимает несколько секунд? Не надо быть волшебником, чтобы решить данные проблемы –всего несколько манипуляций с реестром и все будет ОК. Первое, что нужно сделать – щелкнуть правой кнопкой мыши на Taskbar и выбрать Properties/Свойства. Переходим на вкладку Customize/Настроить и убираем галочку с пункта Highlight newly installed programs/Выделять недавно установленные программы. Щелкаем Apply/Применить, затем OK и можно приступать к реестру.
Ключ типа String с именем MenuShowDelay
Значение по умолчанию: 400
Рекомендуемое значение: 0
Ветка [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
(с) thevista.ru Гид по тонкой настройке Windows Vista, но и для ХР тоже самое. может поможет. |
нет, MenuShowDelay - это совсем не то. У меня задержка возникает после щелчка по пуску. А это задержка при наведении указателя.
И "Highlight newly installed programs" у меня давно отключен |
Спасибо. Такая же проблема была. Теперь все окей... |
Что значит "Спасибо"?
у меня то не решилавь проблема)) |
