2 канала и 2 PPPoE соединнеия. Смотрите тему лучше.
Fregat-41
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-08 : 22-17    Заголовок сообщения: 2 канала и 2 PPPoE соединнеия. Смотрите тему лучше. Ответить с цитатой
Всем доброй ночи! У меня такая проблемма! Имеется 2 канла ADSL для сервера но так вот нужно для каждого PPPoE соединения указать нужный модем разные сетевые. А то лезет все через один модем. Если его нет то лезет через другой. Но как только тот появляется то при реконекте снова через него.
batya
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присвойте мопедам разные IP адреса(в настройках LAN модемов) и у Вас получится два шлюза, а дальше разруливайте как Вам надо.
Fregat-41
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет вы непоняли! Речь идёт о установке PPPoE соединения! Имеено лезет всё через один модем потому что там быстрее откоик! И не чего не получится!
Только соединение и не чего более! Не маршрутизация а установка соединения!
Может где в винде есть что поковырять? Навернека есть только где и в какой форме только!
Последний раз редактировалось: Fregat-41 (Вт 26-02-08 : 12-49), всего редактировалось 1 раз
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Windows, то нужно поставить драйвер RasPPPoE, с ним при создании подключения можно указать сетевую карту
или тупо настроить один из модемов или оба роутерами, как предлагал предыдущий постер
Fregat-41
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю как вас благодорить даже! Столько мук а так всё просто и сердито! Всё теперь вся нааш сеть заработате в полном объёме!
