Приставка Аминет и телевизор!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
2Fast
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 16-45    Заголовок сообщения: Приставка Аминет и телевизор! Ответить с цитатой
Скажите пожайлуста, как правильно настроить приставку с телевизором? А то горит этот постоянный лоадинг... и все.
На компьютере в соседнем кабинете все работает, а на телеке нет, что делать где копать?
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Fast http://www.adslclub.ru/new/02/06/04.html отключи DHCP в модеме, потом сделай так
BorPas писал(а):
включи на компе получение ip автоматически и посмотри что тебе выдастся, если 10.?.?.? то всё ok и приставка должна работать, а если там 169.254.?.? то значит дхцп стк не видно, такой ip винда задаёт себе от безысходности, если 192.168.?.? значит дхцп в модеме не выключен
2Fast
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айпи выдается 10.*.*.*
А неработает Sad
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вези приставку на ордженикидзе 18
2Fast
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас еще раз проверил, что коннект до приставки идет 10 м\бит, айпишник вываливает 10.*.*.*
Что делать незнаю, уже все надоело.
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя, мне тоже сказали привезти туда приставку Sad
2Fast
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 08-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey.nsk
И что помогло? Как вообще с этой невидимой бедой бороться?
2Fast
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 08-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по канкретней не раскажешь, куда именно нести? В какой кабинет?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 09-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то прямо как-то уж сразу - вези.
У меня тоже долго не хотело работать, хотя на компе все казало отлично.
Танцы с бубнами вокруг сабжа помогли в итоге Smile Но вот что-то нету уже той темы, где подробно решение расписывалось... Давно это было.
Внимательно прочитай инструкции и сделай по ним настройки. Потом не забудь ребутнуть модем.
2Fast
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 09-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Так самое интересное, что делаю все как нужно, уже даже с нуля.
2Fast
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свозил, сказали, что работает. А на телеке горит этот долбаный лоадинг... Блин, что делать?
vicont_freetime
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приставка, часом, включена не в порт DMZ-зоны? Для DMZ-зоны свои настройки, у меня, в частности, чтобы завести туда подключение мостом, надо постараться... Да, модем какой?
IVM
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 12-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явное несоответствие. Если горит "Loading", то значит, что она даже не прошита. Тебя обманывают.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVM
до того как у меня все заработало у меня тоже постоянно лоадинг висел. Где-то что-то не настроено.
Была же раньше тема, где давали практические советы. Что сейчас ничего человеку не подскажите?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- это значит что всё ok
почему приставка не жрёт прошивку это вопрос..
могу предложить поставить на комп линукс, на нём поднять dhcpd, mcastbootd, выдать прошивку и прошиться автономно. но это думаю не вариант, ага?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Ну Вам то это под силу. Кроме интерфейса ещё и прошивать пристаики. А что? lol
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно изготовить iso-шку или образ для USB с линуксом и настроеными приладами, типа скачал, загрузился, воткнул приставку в комп напрямую и вуаля...
2Fast
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-08 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не господа это все прикольно, но не работает она и все! Все настройки с нуля делал, уже даже мастера за деньги вызвал, все равно не идет, ни мастер ни приставка, а меня зам. директора уже зае.л.
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 3-03-08 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Fast Ты приставку на орджоникидзе 18 возил ?
DenTitovsky
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-08 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем-то какой ?
Если Acorp420, то приставку нужно включать только в 4-й Ethernet-порт !
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
