Звонят значит клиенты - мол так и так, не грузится компьютер.
Прихожу - не обманули
Цепляю к ноуту диск - вижу - разбит на два раздела - C - primary bootable и D - logical
Диск C видится как RAW...его предлагается отформатировать, что не нужно.
Диск D видится нормальным NTFS и читается.
Как я понял, слетело что-то...нарыл программу Testdisk 6.9 - она восстановила там что...MFT, MBR...и вот диск стал виден и читаем - просканировал на вирусы(кишмя кишит) - но системные файлы вроде бы не задеты были, так что решил попробовать после этого загрузиться с него, вставив обратно в комп.
Никаких потуг загрузки - черный экран....
Подключаю обратно к ноутбуку....диск C опять виден как RAW...и через программу те же действия не дают сделать его видимым.
Как починить не форматируя - чего-то не знаю теперь.
Кстати, что примечательно, не так давно на соседнем компьютере была такая же почти хренотень. Тоже там антивирус не обновлялся давно и RAW появилась. Тогда отправил в фирму, чтобы там восстановили грамотно. Короче есть подозрение, что это некий лютый вирус орудует
У кого какие идеи ? Знаю вроде как-то таблицу...файловой системы или что там и чем определяется и чем называется - вручную восстановить... В общем нужно что-то сделать, чтобы просто вернуть как было.
А да, вариант - все нужное извлечь программами рековерами и форматнуть с перестановкой - на самый последний случай. |
Eidos Продвинутый форумчанин
Чем пытаться сразу оживить винт, для начала лучше посмотреть, какая же жизнь уготована пациенту. раз он обнаруживается как устройство - смарт-статус много чего может рассказать.
Нелишним будет скрин от того, кто умеет его читать (victoria/everest/...) |
alexcom Медвед-шатун
сначало прочекать на предмет бэд блоков (mhdd,victoria)
потом попробовать виндовской консолью востановления проверить на предмет ошибок файловой системы.
винда ваще какая там стояла? |
Можно попробовать восстановить раздел при помощи Acronis Disk Director Suite 9 или 10 версий. Причём это можно сделать при помощи загрузочного CD диска Его надо предварительно создать на другом компе-выбирается при установке Acronis. |
Eidos
Да, Смарт пожалуй гляну для начала
Вынь ХеР стояла
Посмотрю чего она там умеет. |
Big Digger Гуру
попробуй Active@ Partition Recovery
MBR и таблицу разделов восстанавливает на раз
нужен флоппик
Active@ Partition Recovery 2.1.zip |
Описание: |
 Скачать |
Размер файла: |
450.54 KB |
Скачано: |
1069 раз(а) |
сначало проверь поверхность, потом уже всё остальное |
А касаемо того - это не вирус ли, раз на двух компьютерах в офисе аналогичный случай с разницей в пару недель ?
Есть такой вирус сейчас ? |
Проверил поверхность - ни одного бэда нет.
Big Digger
Поставил виндовую версию 5.1 - вроде не из старых...
В общем программа эта раздел видит прекрасно и никаких проблем в нем не видит - выдает список файлов.
В Моем компьютере по прежнему показывает RAW и не дает зайти |
Big Digger Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
Поставил виндовую версию 5.1 |
это, по сути, другая программа
флоппика нет или религия не позволяет приаттаченной воспользоваться?
Active@ Partition Recovery for Windows - will help you if non-system partition is lost, i.e. you can boot Windows, install and run the software from under Windows to recover deleted or damaged partitions located on data volumes (D:, E: ...), attached HDDs, as well as on the external USB drives and Memory Cards (SunDisk, MemoryStick, CompactFlash, etc...). BOOT.INI is corrected automatically (if needed) to keep the system bootable, as well as damaged Volume Boot Sectors are corrected to mantain integrity of the partition. Software allows also to fix damaged MBR and to delete invalid partitions. |
Active@ Partition Recovery for DOS - is a very small, powerful and easy-to-use DOS program that can help you to:
- Recover deleted partitions (FAT and NTFS). - Restore deleted FAT and NTFS Logical Drives. - Scan hard drives and detect deleted FAT and NTFS partitions or Logical Drives. - Preview files and folders on deleted partition or drive, to recover data. - Backup the Master Boot Record (MBR), Partition Table, Volume Boot Sectors. - Restore the MBR, Partition Table and Volume Boot Sectors from backup if damaged. - Create a drive image.
Extended Disk Scan may detect partitions being deleted even if you have created new ones instead, formatted and used them !
It will help you when:
- Drives or partitions inadvertently deleted (using FDISK or other programs).
- Hard Disk Logical Structure has been corrupted.
- Boot sector is damaged by virus.
Active@ Partition Recovery supports:
- Supports IDE / ATA / SCSI drives.
- Supports FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5 file systems.
- Supports MS-DOS, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP partitions.
- Detects deleted primary/extended partitions and drives.
- Scans partitions damaged by virus or with damaged MBR.
- Saves detected partition information back to HDD.
Active@ Partition Recovery can recover deleted partition only if its location on hard disk drive has not already been overwritten. If you wisely created MBR backup using Active@ Partition Recovery you can always restore MBR and partition information. |
если у тебя дистриб Enterprise, то там и DOS-овская версия должна быть |
Big Digger
Флоппика нет
Флэшку нашел, с нее попытаюсь запуститься сейчас.
Прогнал через кучу программ уже - половина не видит файловой системы на диске C, половина ее прекрасно читает и говорит что все ок.
Никакие проверки не лечат.
В виндовсе почему-то говорит что система попрежнему RAW, однако говорит, при попытке открыть - ссылается на недоступное место, а не как раньше - неотформатирован |
Big Digger Гуру
Флоппика нет |
прога есть на Hiren's BootCD
образ (ISO) загрузочного диска содержащий незаменимый инструментарий для устранения проблем в работе системы, диагностики компьютера и восстановления информации |
у меня есть Hiren's.BootCD.9.3.iso (80.2 Мб) |
vin32 Гуру
У меня такая фигня была, но инета на небыло, на даче комп стоял. Вроде это не вирус. Такая фигня случилась когда свет на даче вырубили и комп потух, потом один диск стал RAW. |
Такое часто бывает на ноутбуках ASER. Там идёт сильный разогрев и плохая вентиляция и в первую очередь квакает жесткий диск. У моих троих знакомых так и случилось. Хорошо хоть ноуты были на гарантии и диски HDD (не скажу, что без проблем) всё-таки поменяли. Правда посоветовали ASER ставить на пару книжек по краям- чтобы снизу продувался. И почаще чистить от пыли. |
Big Digger
Уже попытался. Программа раздел видит и читает. В винде - RAW. Из под винды эта же программа вообще никаких проблем не видит. Всякие восстановления MFT ничего не дают.
Короче слил через программу все файлы там нужные и форматнул. |
Ну и как, проинформируй народ. |
Active@ File Recovery for Windows
В составе Active@ Partition Recovery Enterprise |
Да, все ок. Поставилось, заработало. |
