Помогите. Отключает от хабов
Bugai
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 22-29    Заголовок сообщения: Помогите. Отключает от хабов Ответить с цитатой
Пишет
<adslclub.ru> Active Search: Your ip is not 90.189.139.218 it is 87.103.246.70 bye bye
Отключен
А в настройках прописано 87.103.246.70
И также <1nsk.ru> Your reported IP: 90.189.139.218 does not match your real IP: 87.103.246.70 Отключен
Что делать?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будет тебе в помощь http://www.adslclub.ru/new/dc
offtop
Bugai
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все так и сделал, но отключает
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-08 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяюсь к проблеме. 3 часа работало нормально. потом бах и вот такая вот ошибочка. IP в настройках прописан мой
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-08 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках каждого хаба в меню Любимые хабы пропишите - мне вроде помогло.
markoFF92
извинясь что вторгаюсь но у мну стронг не исчет и не качает токо список пользователей показывает всё настроено ок и модем роутером и паппинг сделан чё за хрень не знаю This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:2weeks 1days ].[Current User Count:714].
Maister
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так!все настроил всё нормально качает и работает!только вот в чем проблема!!!к Webstream-хабу подключен нормально и он видит что шара у меня 26 гб,а вот к adslclub-хабу тоже подключен,но он не видит и пишет что шара 0!!!что делать???
gerok
СообщениеДобавлено: Вт 8-04-08 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любимом хабе в свойствах и в настройках соединения написал тот ИП, который он хочет. Однако он подключает и отключает как и когда захочет и пишеь следующее:
*** Требуемый адрес для своего контекста неверен.
либо
*** Получено перенаправление на хаб, с которым вы уже соединены.
Что за бред. Что ему еще прописать-то надо???
anton-09
СообщениеДобавлено: Пт 11-04-08 : 12-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит что вас насильно выкинуло с хаба, например, оборвался линк, или еще что-нибудь произошло. Надо просто подождать минут 10, пока хаб обновит список пользователей и подключаться.
DrWlad
СообщениеДобавлено: Пн 28-04-08 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни одного ответа, решающего проблему не нашел ни здесь, ни в других ветках. Хаб dc.adslclub.ru, до недавнего времени работал нормально. Несколько дней постоянно переподсоединяется и выдает:
[22:42:15] *** Соединение с dc.adslclub.ru...
[22:42:15] *** Соединён
[22:42:15] <adslclub.ru> This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:1weeks 6days ].[Current User Count:1].
[22:42:16] <adslclub.ru> <<User limit exceeded, hub is full, for some reason>>
Online users =1
[22:42:16] *** Нажмите "Перенаправление" для соединения с peers.ws
[22:42:16] *** Отключен
Причем тут пирс, к нему подключено нормально, как и ко всем остальным, кроме adslclub. Настройки всех хабов одинаковые.
Клиент FlylinkDC++ r323, модем DSL-562T в роутере. Порты размапил (иначе бы не работали все хабы) и в фаере FlylinkDC-у дан доверенный статус.
Инструкцию по программе читал. Тот, кто декларирует в ней "не пишите в форуме одинаковые ТУПЫЕ вопросы, на всё тут дан ответ, учитесь искать и работать ГОЛОВОЙ", видимо себя сильно переоценил (это уже смахивает на нарциссизм): во-первых, на все дать ответы просто невозможно, и на данный вопрос ответа я пока не нашел; во-вторых, люди бывают разные, кто-то "тупой" применительно к компьютерам и тут поделать мало, что можно - генетика, а кто-то просто плохо воспитан - тут прогресс еще возможен.
Yvov
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 01-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же фигня как у DrWlad.
З.Ы.: признаюсь честно инструкцию не читал... Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 09-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bugai Пробел перед айпи убери в свойствах хаба adslclub.ru, умник. И в свойствах других хабов тоже свой айпи вписать то надо.
DrWlad, Yvov хаб peers.ws не является хабом peers.cn. Это альтернатива адслклуб-хаба. На нём чат включен. При заходе на адсл-хаб идёт или автоматическое перенаправление или предлагается нажать "Перенаправление". Так что ничего страшного.
Ignus
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 09-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проверьте есть ли у вас в фильтре адрес 217.70.119.230...
DrWlad
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясни, пожалуйста, так dc.adslclub.ru теперь не работает? Вместо него в настройках указать peers.ws?
Ignus
У меня вообще фильтр пуст: я на б/л. А что надо? Для чего?
СообщениеДобавлено: Вт 29-04-08 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да.
