Проблемы с буком. Подскажите.
Leshii
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 08-21    Заголовок сообщения: Проблемы с буком. Подскажите. Ответить с цитатой
Чую что дело пахнет ремонтом, но всё же...
Бук HP Compaq 6125
Пока еще не знаю связана проблема с прелюдией, но дело происходило примерно так:
Начинает жутко тормозить винчестер (самсунг 160гб), это продолжается примерно день. Потом после перезагрузки вылетает предупреждение СМАРТ и больше ни на какие действия винчестер не реагирует: т.е. не определяется ноутбуком и не определяется на других компах. Т.к. винчестер на гарантии поменял его в СЦ на такой же.
А теперь проблема:
Установил новый винчестер, начинаю устанавливать виндовс. Примерно через 5 минут после начала установки бук просто выключается. Причем пробовал несколько раз. Время выключения - одно и тоже: место установки разное (если дольше задержаться на чтении лицензии то может на ней и отключиться, если же нигде не задерживаться то установка успевает дойти - до выбора диска установки и начала копирования файлов).
Вместо родного диска с лицензией, попробовал установить ЗверьСиДи - ситуация та же.
Кроме того: отключал аккумулятор (старенький всё-таки, думал может гонит чего) и пробовал установку при работе только от сети - ситуация та же.
Далее с того же ЗверьСД запускал Акронис для разбивки винчестера - работает без выключения!
А теперь вопрос help me
Что это может быть? куда нести в ремонт (бук не на гарантии)? и сколько это может стоить? Smile
Заранее благодарю Smile
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй тесты на память там и процессор провести.
Это может быть - материнка перегревается, память глючит, процессор перегревается - что угодно - соответственно сколько будет стоить ремонт - не ясно.
Ремонтом занимаются у нас...помоему HP в Rstyle и НЭТА
Leshii
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заметил что прежде чем выключиться моргает лампочка аккумулятора - видимо проблема в цепи питания (есть подозрения что косяк с конденсаторами... но что-то в бук не охота лезть - маленькое там всё Smile )
Память тестируется на отлично.
Проц не проверял.
За координаты спасибо - в понедельник буду узнавать.
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leshii
Хорошее предположение. Возможно когда что-то более емкое ставить начинаешь - тупо что-то не выдерживает.
