neoxp Продвинутый форумчанин
последние 2 дня скорость скачки упала до 35килобайт и колеблется от 2 до 35 килобайт с чем это связано? + часто падает соединение |
Kran Главный Модератор
neoxp
вероятнее всего что с вашими параметрами линии |
hex Админ
Случайно анлим не брали?
если да, то скажите джунипер есть на вашем порту?
или киско? |
name.less Продвинутый форумчанин
У меня та же ситуация: в последнее время скорость упала до 30-80 Кбайт\с, хотя до этого 4 месяца колебалась 80-180.
Абсолютно ничего не менял.
Я думаю, что это может быть либо из-за изменения параметров фтп (может, стало больше випов, которые съедают канал), либо из-за каких-то изменений на АТС\линии (об этом ничего не могу знать).
hex Админ
name.less писал(а): |
Я думаю, что это может быть либо из-за изменения параметров фтп (может, стало больше випов, которые съедают канал), либо из-за каких-то изменений на АТС\линии (об этом ничего не могу знать). |
Випов стало меньше а не больше. И они на другом канале.
Загрузка канала постоянна
см.
http://www.adslclub.ru/info/mrtg/eth1.html
Если бы были какие то проблемы в отдаче то было бы видно по загрузке канала.
ОТдача вроде в пределах нормы.
Я не знаю в почему имеется проблема.
Будем смотреть дальше что будет. |
lia Форумчанин
Назрел вопрос! тяну ДМ ( 1 куно) с фтп адсл клаба скорость ~510kb/s паралельно включил флайлинк( тянет 3 куно ) скорость ~500-600kb/s после включения флая скорость с фтп резко упала до ~25kb/s . Так должно быть??? ( тариф2048) Спасибо!!! |
BorPas Девелопер
канал у тебя мегабит 6 видимо, 6 мегабит ~= 700 килобайт/с
ну вот flylink весь канал и выжирает. попробуй позвонить 062 и попросить поднять профиль, но они тебя пошлют лесом скорее всего |
lia Форумчанин
BorPas
у мну профиль стоит 11000/2300 |
BorPas Девелопер
тогда это странно, возможно стоит ограничить исходящую в flylink |
lia Форумчанин
BorPas
стоит ограничение 1500/40 . А вообще если смысл подключать 4096 ??? |
pnik87 Гуру
lia
если активно пользуешься внешкой. то да. если фтпшниками, тонет |
sog Гуру
Когда я ограничил исходящую скорость во флае, в личку стали идти письма, типа я нехороший человек)). Отрубил флая(пока)
По сабжу. Результат теста скорости нескольких месяцев(примерно до 08.2008 было 1300) - 200 днем и 30-50 вечером. Попугаев |
ВЕТЕР Гуру
Незнаю...сколько с фтп качал скорость даже при полностью забитом ФТП до 30кбайт не снижалась скакала в пределах 70-300, после починки линии ниже 100 не падала, а утром так все 500 держалось |
