manager Форумчанин
Вопчем дело такое атс3320
Подключил альтернативный интерфейс, на стандартном периодами ухудшение качества картинки ввиде квадратиков, но не всегда.
В алтернативе все хорошо, но может показывать потом стоп кадр и полное зависание начинаешь включать другие каналы описание каналов идет, но черный экран, лечится это одним пролная перезагрузка приставки и свича.
3 дня уже не работают каналы TV1000 вопчем все кроме нескольких которые не доступны без приставки.
Может у кого есть такие же проблемы как это вылечить? |
BorPas Девелопер
интерфейс приставки не причём, параметры линии в студию |
manager Форумчанин
Понимаю что параметры линии это типа:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB):
Attenuation (dB):
Output Power (dBm):
Attainable Rate (Kbps):
Rate (Kbps):
КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ???? )
Еще обнаружил что на приставке нет с 1-5 каналов.......
А в компе через IP-TV плеер показывают все, кроме тех кого не должно показывать т.е. с 33-43......
Как так? Подключаю напрямую с роутера к сеттопбокс также не работает с 33-43.... интерфейс загружается стандартный.
Подключен через хуавей модем, в качестве свича д-линк DI-524, как подлечит то эту проблему, заявку в службу 062 оставил 3 дня никто не звонит..... |
manager Форумчанин
Кстати в компе работает не пропадает сигнал через приставку виснет и лечитсчя только перезагрузкой приставки.Последний раз редактировалось: manager (Вт 4-03-08 : 03-02), всего редактировалось 1 раз |
manager Форумчанин
Так еще есть инфа, подключился напрямую с роутера к компу загрузил твплеер, при быстром переключении каналов он начинает квадратить а потом все каналы исчезаю т.е. тупо черный экран короче один в один как на приставке, выяснил что это не приставка виновата и не свитч либо модем либо линия....... |
manager Форумчанин
Подвожу итог, все проверил:
не показывает каналы
33-37, 40, 42, 43.
Остальные идут отлично.
Все эти каналы не показывает приставка AMINO....
Причем что не показывает приставка того и нет тв-плеере на компе?
Еще факт когда первый раз подключил приставку эти каналы работали...
Должна же быть в чем то причина?
Скорее всего не правильно прописаны настройки.... подскажите кто знает, заранее спасибо. |
PILOT Матёрый
Shadow_pk Начинающий
Народ привет я тут новенький, недавно приобрел приставку AMINO.
Есть 2 вопроса (только прошу не заклёвывать если это уже было просто подскажите где):
1 - Возможно ли как либо поменять расположение каналов забитых по дефолту или убрать не нужные?
2 - Возможно ли подключение на комп прямо с модема по сети и настройки там сигнала для записи. |
PILOT Матёрый
