leo_graph Форумчанин |
сабж, товарищи. сколько с виндами ни ипался, а с такой проблемой столкнулся впервые.
методом научного тыка удалось определить что значки перестают появлятся после инициализации соединения по локалке. т.е. если локалку выключить, то винда правильно подгружает и отображает свернутые в трэй проги. в то же время при загрузке с локальной сетью, то максимум может загрузится в трэй 1-2 проги. даже не знаю как быть... помогите плиз. |
Был у меня данный глюк...многие проги не подгружались, смог устранить только переустановкой винды |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН |
leo_graph
я уже с этим пол года живу, но знаю одну хитрость!
Вот мой Рецепт:
Включили комп, увидили, что половина значков не отображается в трэе, но отображается в процессах - Небеда! сделайте ВЫХОД из системы! (не перезагрузка, а выход!) Там увидите своего неактивного пользователя, заходите в него и воаля, значки все наместе!
PS не гаратирую 100% результат, но мне помогает всегда! |
stason1 Эксперт |
Станислав_STREAM
А можно ещё пароль на пользователя поставить. Пока вводишь пароль после включения компа все (ну или большая часть) программ успеют загрузиться. |
Станислав_STREAM писал(а): |
leo_graph
Вот мой Рецепт:
в 99 % случаев помогает... |
Ага ))) пасиб)) танцы с бубном всегда помогали)) |
Такое обычно бывает, когда какая-то программа глючит. Выясните какие у вас общие приложения есть - может поможет. Вот лично у меня нет такой траблы =) |
Для исправления бага необходимо отключить следующие службы:
Узел универсальных PnP-устройств
Служба обнаружения SSDP
Средства управления и наблюдения: Сеть-Отобразить сетевые подключения-Дополнительно (верхнее меню)-Дополнительные сетевые компоненты
Говорят, помогает
Так же можно попргобовать добавить в реестр параметр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"
Проверьте также наличие веток:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}]
@="SysTray"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}\InprocServer32]
@="C:\\WINDOWS\\System32\\stobject.dll"
"ThreadingModel"="Both"
На этот счет существует еще один совет, но и он дела не решает. Кому надо, может попробовать. Нужно включить использование 2-х процессов explorer.exe вместо одного. Это делается включением (=1) ключа реестра HKCU\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ SeparateProcess. Тогда крах explorer'а не затронет его оболочку. Но это только одна из версий и она лично у меня также не прошла.
Значки востанавливает все пога PS Tray Factory
Подобные симптомы, а также глюки типа "зависающего" таск-бара или кнопки "Пуск", которая начинает работать только через пару минут после включения ПК, могут быть признаками того, что у вас запущена служба Simple Service Discovery Protocol (SSDP). Попробуйте отключить ее в настройках служб. После этого перестанут автоматически определяться новые сетевые устройства, но и описанные вами сбои должны пропасть. В ряде случаев помогает обратное действие - требуется поставить службу и сервис Universal Plug and Play на автозапуск
В немецких советах по винде есть следующее:
"Если панель задач (SysTray) функционирует ненормально, удалите в реестре
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
ветку (папку) StuckRects" (в моем случае это была ветка StuckRects2)
Это "вычищение" может быть понято также как восстановление
Taskliste/QuickStart/Systray
Страшная проблема с пропаданием иконок в трее при загрузке одного ноута Acer (появилась после посещения узла windowsUpdate и выкачивания всех обновлений), решена с помошью бесплатной софтины Startup Delayer 2.3.125 (http://r2.com.au/)
Отличную программку тут посоветовали:
http://www.joejoesoft.com/cms/showpage.php?cid=113
Называется "StartRight"
Она упорядочивает процесс запуска, в т.ч. и с Автозагрузкой.
Разумеется, что все значки в трее при этом еще и всегда ЕСТЬ, и - на месте.
Пробуйте, если что поможет, просьба отписаться=)
Всё взято с ixbt.com
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:52186 |
Shub-Niggurath, премного благодарен! буду пробовать) обязательно сообщу |
