IP скидывается на 10.17.. вместо 192.168..
bbm
СообщениеДобавлено: Вт 4-03-08 : 21-57    Заголовок сообщения: IP скидывается на 10.17.. вместо 192.168.. Ответить с цитатой
Модем Zixel P-660HTW, DHCP включен.
время от времени (довольно часто) получается:
Connection-specific DNS Suffix . : iptv.wstream.ru
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.17.40.200
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::214:85ff:fe4d:4555%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
вместо того что нужно:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Соответственно, интернет пропадает (IPTV остаётся)
лечится рестартом модема (не всегда, но как правило)
уже порядком надоело.
Никто с таким не встречался?
A7
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-08 : 00-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи DHCP, на компе пропиши айпишки руками.
bbm
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ясно, но ноутбук бывает перемещается в разные места... интересна сама природа подобного чудачества - кто роутеру мозги правит?
deni119
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ерунда на том же роутере. Я так полагаю, что когда стоит автоопределение айпи, при отключении модема от линии остаётся только сигнал PVC_3 - то есть айпи ТВ. Соответственно модему ничего не остаётся как спользовать этот айпи и делать его текущим. Другой вопрос почему модем скидывается? Первое это линия. Я делал заявку на повышение скорости, подняли до 10МБит - стало очень нестабильно. Попросил опустить на средний профайл - 6+ МБит. Пока полёт нормальный. А айпи пропиши ручками. Так надёжней.
A7
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так понял. Но вообще у меня модем при любом раскладе выдавал автоматом айпишник 10.*.*.* .
bbm
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 01-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Покумекаю...
