Я дома фильмы смотрю на своей машине с сервера по сети. Сейчас сеть 100 Мбит, и поэтому на любой фильм заведомо хватает канала. Но провода задолбали, хочу Wi-Fi делать, но вот думаю - хватит ли его канала, чтобы FullHD смотреть фильмы. Кто-нибудь пробовал такое? А то 54 Мбит - это максимум, и кто его знает, насколько этот максимум реально осуществим. А покупать карточку за 500 рублей для того, чтобы потом она не понадобилась, я не могу. |
mrabs Форумчанин
Очень сильно зависит от расположения точки доступа и приемника. пару недель экспериментировал с медиаплейером с wi-fi. плюнул и протянул кабель, что и тебе советую. |
Да не хочу я кабель - задолбало! Точку доступа и приемник - 4 метра сквозь тоненькую бетонную стенку. |
Genbor Крокодил Гена
Ну скорость через Wi-fi - 54 Мбита.
Неужели никак нельзя ограничить вручную пропускную способность кабеля до этой скорости да попробовать посмотреть? |
gopher Форумчанин
54 мегабита не бывает. Бывает 16-18, на расстоянии в два метра. 4 метра и через стенку может и того не быть. Если есть мышь беспроводная, может сильно тупить при большом потоке через WiFi. Так что или провод, или 802.11n, или обойтись без HD. |
Plutonium-239 Продвинутый форумчанин
хватит, но впритык.
У HD фильмов обычно поток около 2 Мб в сек, а это как раз те самые
gopher писал(а): |
Бывает 16-18 |
Сейчас сам проверил, при нормальном уровне сигнала скорости хватает, правда местами бывают тормоза. |
Так вот, по теории то вроде как хватает, а вот на практике результат может сильно отличаться, поэтому и интересуюсь. Хм, а если антенну какую-нить взять... скажем так "побольше", то 30 Мбит/сек можно достичь, как думаете? Просто антенны снимается на маршрутизаторе. |
антенна может только дальность увеличить и направленность изменить,
в данном случае она на скорость не повлияет. |
mrabs Форумчанин
Пока не попробуешь - не определишь. Уровень сигнала зависит черт знает от чего. Соседские микроволновки, соседские дешевые беспроводные телевоны, электропроводка , погода и магнитные бури. У меня уровень сигнала без видимых причин менялся в 2 раза в течение суток. |
woddy Гуру
ProFfeSsoRr писал(а): |
Хм, а если антенну какую-нить взять... скажем так "побольше", то 30 Мбит/сек можно достичь, как думаете? |
нет, не реально. раньше на сайте длинка были таблички с реальной скоростью. щас найти не могу... |
Dim Форумчанин
У меня ноут ipTV через wi-fi не тянет, HD идёт отлично, правда 1080 у меня нет. |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
может я открою америку, но: сначала скопируй фильм с сервера (понимаю что доло, наверное около часа будет), и смотри его на сдоровье! посмотрел, удалил и повторяй всё тоже самое заново!!!  |
Dim Форумчанин
Станислав_STREAM писал(а): |
вроде я только написал, что wi-fi канала хватит. |
В общем, решил попробовать. Как деньги будут - куплю Wi-Fi карточку к компу. |
На правах оффтопа. Объясните мне неотесаному - как так: ведь заявляют производители, что пропускная способности вафлевой карточки - 54 Мбита. На моей так вообще написано - что до 64 Мбит.
А почему "не дотягивает никогда"? Тупо пиар? |
Даймон Полный ламер
Genbor писал(а): |
Объясните мне неотесаному - как так: ведь заявляют производители, что пропускная способности вафлевой карточки - 54 Мбита. |
В лаболаторных идеальных условиях может и дотягивает,а в реальных условиях(помехи,искажения,загаженый диапозон..) скорость резко падает ниже заявленной |
woddy Гуру
Genbor
я не помню объяснение. поищи или спроси на фору длинка... там идет связь с размером пакетов,... |
Даймон
Благодарю
woddy писал(а): |
поищи или спроси на фору длинка. |
при случае обязательно посмотрю |
