Не могу зайти в админку SmartAX MT880, хотя нэт работает...
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ПОМОЩЬ ПРИ УСТАНОВКЕ
a
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 21-38    Заголовок сообщения: Не могу зайти в админку SmartAX MT880, хотя нэт работает... Ответить с цитатой
Захожу на 192.168.1.1 и нифига нет. И фаервол отключал и яву включал. Пытался сделать резет - не помогло (держал нажатым 10 сек.) Бридж или роутер - не помню, ставил давно.
Админка мне нужна для того чтоб подключить два компа через свитч, хотя мне рекомендовали роутер, но может и свитчем обойдусь.
Сколько прочитал тем, так и не нашел выход - помогите. Спасибо за внимание.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ping 192.168.1.1
2. Если все гуд то поставь другой браузер (Файрфокс например или Оперу и попробуй зайти под ними)
3. Если под ИЕ в Подключениях то что было поставить Никогда не использовать и выключить все что внутри настройка LAN
a
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. При включенным интернете.
Статистика ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено=4, получено=0, потеряно=4 (100%потерь)
2. Практически только Оперой и пользуюсь.
3. Всеравно ослик кидает на Лайв Серч.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мало, если бы сбросили - пропал бы интернет.
c0ff
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри какой у тебя адрес на эзернет адаптере.
Должен быть из этой же сетки,
т.е. 192.168.1.2 - 192.168.1.253
см. ipconfig
если нет - то поставь через свойства сети - протокол TCP - установить адрес.
a
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 23-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сбрасывал при отключенном интернете.
a
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. ipconfig
У меня 192.168.0.1 и его пробывал вбивать, не помогает. Дело в том, что у меня еще комп брата подрублен к моей сетевухе, так и выходим через мой комп в нэт.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ПОМОЩЬ ПРИ УСТАНОВКЕ Часовой пояс: GMT + 7
