Перенаправить инет
woldemar
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 15-51    Заголовок сообщения: Перенаправить инет Ответить с цитатой
У меня есть две линии одна от НТК другая от СС, требуется отдать весь трафик НТК через СС в другую квартиру, как это можно сделать посредством WinXP home или стороннего софта?
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только Веб трафик - то прокси.
если надо чтоб было прямое соединение то копать в сторону вин2003сервер или опенВПН или линуховый сервер
woldemar
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью весь трафик
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда только ВПН
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
тогда только ВПН
подскажи как настроить ?
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого надо или вин 2000/2003 сервер или линух. (опенВПН слышал, но не разбирался)
что выбираешь?
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или в случае вебстрим - можно акорп лан122/422 обойтись. там встроеный ВПН сервер
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что выбираешь?
Вин 2000
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-08 : 16-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey.nsk писал(а):
Вин 2000
тогда
гугл
BS
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мостом соединения соединить не прокатит?
