FlyLinkDC++. Расшаривание сетевых дисков
mrabs
СообщениеДобавлено: Сб 8-03-08 : 12-04    Заголовок сообщения: FlyLinkDC++. Расшаривание сетевых дисков Ответить с цитатой
Обнаружил, что FlyLinkDC++ не может этого делать.
Это лечится?
Что есть из клиентов с приятным интерфейсом, которые это могут делать?
Interpol
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 04-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практические все клиенты умеют расшаривать сетевое окружение
Если же у Вас стоит сетевой диск (т.е. по сути ярлык на папку на другом компьютере), то он видится в "Моём компьютере" и соответственно расшаривается.
Интерфейс клиента легко поменять с помощью цветовых схем. У всех клиентов формат цветовых схем один и тот же.
mrabs
СообщениеДобавлено: Вт 11-03-08 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Interpol
FlyLinkDC++ расшаривает, но не хеширует сетевые диски.
Interpol
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 02-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrabs писал(а):
но не хеширует
попробуй после отмечания всех галок в настройках Шары, нажать ОК и потом запустить CTRL+E - обновить список файлов. Если это всё находится в Сетевом окружении, то скорость хэширования порядка нескольких десятков кб/сек. Примерно в 1000 раз медленнее, чем хэш своего жёсткого
