Realta Начинающий |
добрый день) у меня возник вопрос по Вебстриму.. заранее прощу прощения, если объясняю не совсем правильно – ибо не специалист
такая ситуация – начала замечать, что появляется странный процесс, начинающийся на BN+пара цифр/букв.tmp (например - BN3B.tmp)
сам он появлялся всегда в папке - C:\WINDOWS\Temp и весит всегда или 127 кб, или 39 кб
и появляется только – если включён Вебстрим
если за ним следить – то он довольно быстро съедает всю память компьютера, увеличивая файл подкачки – пока окончательно не зависнет компьютер
если убить этот процесс – и не отключить Вебстрим – то странно начинает вести себя процесс - SVCHOST.EXE которых и без того несколько (но, кажется, нормально) – он постепенно кушает системные ресурсы, но чуть медленнее чем BN – процесс – если его убить – он тут же появляется, хотя и «сбрасывает» скушанную память – при этом.. если его не убить – серьёзно тормозят браузеры, да и вся система
и в это время – постоянно на модеме мигают огоньки, как при сильной загрузке чего-то
собираюсь сегодня снести систему и поставить снова, ибо считала – что дело в компьютере (куча вирусов, которые мой антивирус не находит и фаервола нормального не стоит)
пару дней назад – не работала сеть – процесс BN не появился (внимательно слежу за процессами – тут же его убивая) и процессы SVCHOST.EXE – вели себя нормально, когда включила кредит и искала на вашем форуме ответ, что можно сделать (огоньки на модеме все горели – сети не было)
как только разобралась – включила снова Вебстрим – тут же вылезло сообщение что BN**.tmp – просится в сеть, заблокировала, убила в процессах и в папке темп, а потом SVCHOST.EXE – опять стал кушать системные и сетевые ресурсы
антивирус стоит – аваст, но он как-то вяло реагирует на всё это… иногда находя среди удалённых файлов в корзине вирусы, или в папке с драйверами
сегодня вечером всё буду форматировать и ставить систему с нуля – но очень интересует вопрос – как этого избежать после переустановки системы, хватит ли фаервол+аваст? внутри это компьютера и реагирует на подключение к Вебстриму или идёт при подключении к Вебстриму? потому что если второе – то переустановка системы – мало поможет.. или я ошибаюсь? и что можно сделать? |
woddy Гуру Предупреждений : 1
1) поставить антивирус с новыми базами
2) рекомендуется обновить виндоус |
Realta Начинающий |
1. аваст обовляется сам ежедневно, но пару дней уже лежит диск Касперского - после переустановки поставлю)
2. сегодня вечером)
спасибо за ответ)) буду форматировать диски и убивать Виндоус) |
Проследи откуда лезит процесс и посноси нахрен файлы все его...
Лучшее средство от всех глюков винды и софта-формат ЦЕ и реинсталл |
Demitry Начинающий |
я б тебе посоветовал пожалеть свои нервы и жескач и не торопицо переустанавливать при каждом таком случае систему. возбми лучше полезную программку processexplorer и када запустишь комп запусти и ее. А потом наблюдай откуда эти странные процессы вылазят - эта программа на подобие диспетчера задач, только она еще покажет производителя процесса и точный путь к нему, а также еще много полезного, в общем понаблюдай, не руби с плеча).
и еще, аваст - отсос полный, ставь нода, она маленький, но вредный |
можещь wintools pro использовать, он тоже умеет |
dlnsk Гуру |
Realta писал(а): |
SVCHOST.EXE |
С этим все нормально... их даже несколько может быть.
А вот *.tmp - это верняк вирус! |
crazy70 Эксперт |
А что такое SVCHOST.EXE? Stream Sentel находит его в подключениях, в платной зоне. |
