Две сети на два компьютера
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Сб 8-03-08 : 21-40    Заголовок сообщения: Две сети на два компьютера Ответить с цитатой
У меня проблема. В доме два компьютера, в каждом по две сетевухи. ПКомпьютеры соеденены в локальную сеть - таким образом по одной сетевухе в каждом занято. Дале компьютер "А" подключен к вебстриму и через него в всебстрим выходит (по локалке) компьютер "Б". Цель подключить компьютер "Б" к сети МКС так чтобы через него мог выйтив МКС компьютер "А". Немного запутано...
Короче: надо чтобы каждый из компьютеров имел выход в ВС и МКС и локалку между друг другом. Система Win XP
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 10-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе через обе сети нужно, чтобы интернет работал? Если так, то на каждом компе ставить прокси, и менять настройки - то на один комп, то на другой, либо тасовать адрес основного шлюза вечно. Если от локалки/вебстрима нужны только внутрисетевые ресурсы, то add route и прописывай их.
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужен выход в интеренет от ВС на оба компьютера, и внутренние ресурсы от МКС тоже на два компьютера. Внешка от МКС не нужна.
А "add route" это как? Хотя бы примерно направление чтобы я знал где искать.
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это команда консольная такая. Прописывает правила маршрутеризации. Правда, я вот че думаю... Если бы у тебя обе сети в один комп были подключены, то все бы прокатило.
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в один тоже не катило. Да и нужно все равно два компа запитать. Чтоб пока я в МКС жена могла со второго свои каталоги смотреть. В общем проблема(.
Можно физически кабели перетыкать постоянно , но хлопотно да и мало приятного под столом постоянно раком стоять.
Том Ваниш
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее просто.
Нужно настроить расшареное соединение с инетом, тупо через мастер настройки сети. Проблем никаких не должно быть.
У меня например один комп через сетевуху подключен к СС, в нем же сетевуха с ви-фи, на нее я ноутом по ви-фи коннекчусь.
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Том Ваниш Читай внимательно как хочет афтор
Том Ваниш
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я примерно про тоже.
Компьютер Б через локалку и комп А выходит в инет в вебстрим.
Нужно сделать обратно. чтоб А через Б выходил в МКС.
Как я понял проблем через локалку в иет выйти нету.
Так в чем проблема? Нужно чтоб обе сети были доступны одновременно?
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Желательно чтобы одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-08 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а я вот чего думаю. Купить маршрутеризатор, простенький какой-нить, в него оба компа и МКС. Потом, на компе где вебстрим, расшариваешь подключение к нему через IIS (Общий доступ к интернету), на другом компе ставишь первый комп как основной шлюз, и через route add прописываешь на маршрутеризатор правила для внутрисети в МКС. Route add на обоих компах делать.
ilyab
СообщениеДобавлено: Вт 11-03-08 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в предположении что оба компа с winXP prof
ICS на обеих машинах поднять и маршруты правильно прописать
единственное предупреждение - система при включении ICS автоматом назначает второму адаптеру адрес 192.168.0.1
но затем не запрещает его поменять на любой другой
поэтому ICS включать по очереди и не забывать переназначить внутренние адреса
естественно внимательно изучить диапазоны локальных адресов в МКС и не допустить пересечения с ними адресов домашней локалки
Massaraksh
СообщениеДобавлено: Вт 11-03-08 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... Спасибо за участие. Только я и слов то таких половину не знаю(. Ну это уж мои проблемы. Ладно, попробую яндекс поюзать
СообщениеДобавлено: Ср 12-03-08 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ICS Internet Connection Sharing, Общий доступ к интернету в локализованных ОС. Ты походи по настройкам сетевых подключений - ис разу все эти слова повстречаешь Wink
