JoGray Начинающий |
Давно это уже заметил. После нового года ситуация слегка обострилась. Как только включаю клиент, скорость закачки с Морга падает с 250кб.с до 16кб.с, скорость скачивания со внешних источников падает процентов на сорок. Это при том, что тяну я один-два файла с суммарной скоростью в 10кб.с с юзеров, находящихся внутри сети. Подключен только к двум вебстримовым хабам. Пробовал ковырятся в настройках - никакого эффекта это не дало. Может кто-нибудь обьяснить в чем дело? |
поставь флайлинк с айпи фильтром для начала
для фтп необходим свободный исходящий канал прилично, так что поставь ограничение какое нибудь в ДЦ |
JoGray Начинающий |
Флайлинк стоит, фильтр настроен, ограничение по скорости тоже уже ниже ставить не представляется разумным. Однако же, не помогает. |
HGM Форумчанин |
JoGray писал(а): |
То же самое, заметил недавно, после перехода на анлим 256.
Shub-Niggurath писал(а): |
Зачем для FTP свободный исходящий канал? И как загруженность исходящего канала влияет на входящую скорость? Не хотите ли вы сказать, что при скачке с FTP у вас пакеты подтверждения создают на передачу такой же трафик как и на приёме?
В общем пока только одни вопросы.
P.S. Флайлинк немногим отличается от SDC++, в последенем тоже есть возможность установить фильтрацию по IP. |
Не такие же, но многим больше, чем http |
HGM Форумчанин |
Каким образом увеличение исходящего трафика влечёт за собой уменьшение входящего (причём практически пропорциональное)? Здесь на форуме где-то уже писали, что на анлиме исходящая скорость не режется. |
JoGray Начинающий |
Ладно, это как бы понятно.
Непонятно другое. Какой ширины канал должен быть, чтобы успешно тянулось и с Морга и с ДЦ? Почему, когда я сидел на анлиме64, скорость закачки с Морга не резалась совершенно, но после перехода на 256кб.с скорость скачиваная уменьшается более чем десятикратно?
Как обьяснить тот факт, что скорость не скачет, как это могло бы быть при интенсивной закачке, а просто падает до определенного уровня и не поднимается, в тот момент, когда запускаю клиент ДЦ? |
HGM писал(а): |
Зачем для FTP свободный исходящий канал? |
речь идет о загрузке файлов НА фтп.
JoGray
Судя по всему остается только смириться. Впрочем как всегда. |
HGM Форумчанин |
JoGray писал(а): |
Мне не совсем понятно, доже наоборот - совсем не понятно. Почему, при скачивании файла с FTP Academ.org, как только начинается ОТДАЧА файла в P2P (именно отдача), скорость закачки стремительно падает, причём величина уменьшения напрямую зависит от скорости отдачи в P2P. Как только вырубаю StrongDC++ скорость восстанавливается до ~250 Кбайт/с, что на моём тарифе просто замечательно. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну так правильно, чотбы качать, надо иметь свободным часть исходящего канала. Подтверждения о том, что байты передались, надо ж как-то серверу отдавать! Это называется "обратный траффик". Так вот для FTP этот обратный траффик очень большой, порядка 30-40 Кбайт/сек на 250-300 Кбайт/сек скачивания. То бишь, чтобы скорость не падала, ставь ограничение на исходящую скорость в DC. Я вот 20 Кбайт/сек зарезервировал, этого хватает либо чтобы в инете сидеть, либо на скачивание с FTP (если одновременно, то скорость падает, но одновременно оно и не надо мне особо). |
Genbor писал(а): |
HGM писал(а): |
JoGray
Нет, речь какраз о загрузке с него...
Обратный трафик с фтп действительно большой, убедился в этом эксперементально |
Mystikal Гуру |
