DDcH Форумчанин |
Чтобы преобразовать файловую систему FAT или FAT32 в NTFS, необходимо выполнить следующие действия. 1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
2. Введите следующую команду буква_диска — это буква диска, подлежащего преобразованию:
convertбуква_диска: /fs:ntfs
Так, для преобразования в формат NTFS диска Е служит следующая команда:
convert e: /fs:ntfs
При конвертации появляется запрос введения метки диска после его ввода любыми символами выдается сообщение о некоректном формате метки и программа закрывается.
DenisP Форумчанин |
При преобразовании файловой системы утилита convert просит ввести метку, присвоенную диску ДО преобразования (т.е. текущую). Эта мера используется для того, чтобы исключить случайное выполнение преобразования. |
DDcH Форумчанин |
leo_graph Форумчанин |
а файлы на диске сохраняются после преобразования? |
DenisP Форумчанин |
Сохраняются.
Но... береженого - сам знаешь... Резервную копию (как минимум важных данных) лучше сделать, не помешает. |
Ясненько... тогда надо будет винт временно взять у кавонить. скинуть свои данные и отворматить мой старенький 160 под нтфс)) |
CTPAHHUK Форумчанин |
Главное не форматировать, а только преобразовать.
Подобную процедуру проделывал множество раз, ни разу данные не повредились. А вот обратный переход на фат32 вызывает обычно проблемы и не всегда данные целые остаются. Partition Magic правда как-то это сделал и что удивительно данные сохранились, правда повторить эксперимент (в научных целях )я не рискнул, так как бэкап не делал |
