nod32 и флопик
)(adfer
СообщениеДобавлено: Вс 16-03-08 : 15-26    Заголовок сообщения: nod32 и флопик Ответить с цитатой
поставил на комп (не мой) нод32 и при выключении он выдает ошибку типа проверьте флопик (не помню как там точно написано) яндекс курил, пишет что нужно в биосе отрубить флоп, как можно без отключения флопа решить эту проблему?
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Пн 17-03-08 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)(adfer
а сам флоп работает? что мама при загрузке выдаёт ? может попробовать биос на дефолт ,проблема скорее всего не в нод32
)(adfer
СообщениеДобавлено: Вт 18-03-08 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флоп работает я в интернете смотрел и понял что проблема именно в нод 32, наверно просто поставлю другой антивирус, т.к. комп не мой и мне пофиг какой там будет антивирь Very Happy
