комп А не видит комп Б
wsuser
СообщениеДобавлено: Вт 18-03-08 : 21-22    Заголовок сообщения: комп А не видит комп Б Ответить с цитатой
Имеем след оборудование:
1. комп А IP 192.168.1.2
2. комп Б IP 192.168.1.3
3. модем IP 192.168.1.1 (далее просто М)
4. свитч Acorp (далее просто С)
Физ. структура сети:
Код:
А ---- С ----- Б
          -------М
Проблемы:
Пинг с компьютера А компьютер Б проходит. И с А видно расшареные папки Б. Но с Б пинг А не идет!!! интернет через М работает на обоих компьютерах. Вопрос собстенно как это может быть? Smile в какую сторону рыть? и как исправить?
c0ff
СообщениеДобавлено: Вт 18-03-08 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь встроенный виндовый файрвол на А
wsuser
СообщениеДобавлено: Ср 19-03-08 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде выкл (
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй ip, раб группа одинаковая?
wsuser
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да рабочая группа одинаковая, маски подсети одинаковые... а толку менять ip?
c0ff
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь арп таблицы может переопределены
arp -a
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи выключи свич
wsuser
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arp -a
с компа А:
Код:
C:\Documents and Settings\>ping 192.168.1.3
Обмен пакетами с 192.168.1.3 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.3: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Documents and Settings\>arp -a
Интерфейс: 5.26.144.132 --- 0x2
  Адрес IP              Физический адрес      Тип
  5.0.0.1               7a-79-05-00-00-01     динамический
Интерфейс: 192.168.1.2 --- 0x3
  192.168.1.1           00-18-02-3c-60-c9     динамический
  192.168.1.3           00-14-2a-9b-2b-cf     динамический
C:\Documents and Settings\kot>
На компе Б:
Код:
C:\Documents and Settings\>ping 192.168.1.2
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\podnebesnaya>arp -a
Интерфейс: 192.168.1.3 --- 0x2
  192.168.1.2           00-16-36-4d-d1-92     динамический
P.S ребут свитча не помогает
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 20-03-08 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wsuser
проверяй настройку файрвола точно в нем дело, типа касперский, встроенный виндовый и т.д.
проверь кабель, переставь их. как-то было такое.
попрбуй без свича ваще по точке зацепи их.
