Andynck Начинающий |
Ввожу в адресную строку 192.168.1.1 браузер выдаёт "проблема при загрузке страници". Ява-скрипт включен. |
andrey_ks Начинающий |
Andynck
У меня точно такая проблема. Партия модемов бракованная. Вези на Орджоникидзе 18. |
А если не менять настройки и пароли в модеме ,что может произойти.Может фиг с этим входом в модем. |
Olmer Продвинутый форумчанин |
Furios Гуру |
Olmer писал(а): |
пинговать |
ПУСК>ВЫПОЛНИТЬ> ОТКРЫТЬ ping 192.168.1.1 OK |
$wissboy Злой, НО Добрый... |
Была такая же поблема , но потом она сама исчезла )) |
Nemo-93 Гуру |
Была такая же проблема когда в настройках сетевого подключения не указал основной шлюз! |
qwerty8-) Форумчанин |
Отрезетить его, перенастроить. А шлюз на сетевухе точн 19216811?А перепаролить мод надо обязательно. |
Шлюз указан 192.168.1.1 . Попробовал пинговать. Ничего не происходит. |
У меня такая же проблема стала, пингуется, а в настройки не заходит, это значит мопеду капец?
Сброс не пашет, давлю и ничего ен происходит, инет пашет дальше.
Чё к чему, не понял, поменял местами шлюз и айпи и всё запахало...
Сброс работает через раз |
I_273 Форумчанин |
Shub-Niggurath писал(а): |
Два раза скинуть, раз заработает |
Present2007 Форумчанин |
Andynck писал(а): |
Было тоже самое. Сбрасывал к заводским настройкам. Помогало. |
