Люди хэлп! Помогите настроить соединентие Bridge
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 29-03-08 : 02-37    Заголовок сообщения: Люди хэлп! Помогите настроить соединентие Bridge Ответить с цитатой
Вооьщем мне нужно настроить соединение чтобы было когда щеклкаешь по подключению ( которое не лакальное) Воть. просто чтоб замапить порты нужно пароль ( по умолчанию админ) я набираю админ и нифига. кароче помогите настроить мостом. плюс у меня такой глюк он у меня то сразу выходит, то для этого нужно подключение включить ( не лакальное) ппц просто Ламо я ламо)
GreenDay
СообщениеДобавлено: Сб 29-03-08 : 03-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель модема скажи, точно только. И сам посмотри тут есть как настраивать, некоторые модемы.
СообщениеДобавлено: Сб 29-03-08 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, если ты не можешь зайти в веб-интерфейс модема, ток как ты его перенастраивать собрался? По всей видимости тебе надо сброс настроек делать (обычно делается специальной кнопкой сзади модема) для начала.
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин я щелкая по этой кнопке и нифига! что делать......
batya
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набирайте с учётом регистра. Yes
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле?
batya
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CheRn писал(а):
всмысле?
Наберите админ с большой буквы (Admin, примерно так).
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААААААААААА, не работает!(((
DroH
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CheRn, может стоит раскладку клавы поменять на английский?
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 16-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))) кнешно менял
GreenDay
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это кнопка вкл/выкл модема, а не сброса настроек до заводских, посмотри может у тебя не конопка, а отверствие (нажать можно спичкой и т.п. , держать несколько секунд - модем должен быть включён при этом) может быть надпись над ним - RESET.
Если сбросится модем до заводских настроек, инета не будет (пока не настроишь модем, мостом или роутером).
В браузере вбиваешь http://192.168.1.1/ пароль и логин должны быть Admin и Admin или admin и admin.
Как войдешь в модем так настраеваешь его, мануал лучше качнуть отсюда, заранее для своего модема.
CheRn
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все так и делаю не срабатывает!(((
