HUAWEI SmartAX-MT880 постоянно переподключается !
IgorT
СообщениеДобавлено: Сб 29-03-08 : 21-56    Заголовок сообщения: HUAWEI SmartAX-MT880 постоянно переподключается ! Ответить с цитатой
Помогите, уже как месяц или больше инет работал нормально, модем настроен на роутер, включен постоянно, но вот пару дней назад постоянно переподключается (через каждые 5-10 мин), а ночью вообще каждые 1-2 мин... в чем может быть проблема ? подскажите пожалйста плз...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 29-03-08 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну колодцы может быть водой заливает. Или параметры линии резко "просели" например из-за того что кабель повредили..
Colt
Мастер ствола
СообщениеДобавлено: Вс 30-03-08 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если у меня такая же тема, только без интервалов, бывает раз за день, а бывает каждый час-пол часа... Кстати это помойму всегда так было, сколько роутером стоит, что это?
IgorT
СообщениеДобавлено: Вс 30-03-08 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно чтобы былы такие перебои если стоит аська 6 или Квип инфинум и настроены не на 443 порт ? ато я взял и ради интереса отключил, токо раз за несколько часов переподключился...
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 31-03-08 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorT
Настрой на 443-й порт и узнаешь, - у многих похожая проблема была.
IgorT
СообщениеДобавлено: Пн 31-03-08 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, так оно и работало, но проблема не в асе... Вот что я проследил, все может работь хорошо, в аське сижу, файлы по 40 мб отсылаю норм, а вот токо как начну что то качать начинает обрывать... что ето может быть ?
P.S. Пров говорит что проверял линию и она впорядке... что значит роутер сдох ?
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 31-03-08 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorT
Пров может говорить всё, что угодно, надо самому смотреть в модеме и сравнить с тем, какие параметры раньше были, и не плавают ли они.
IgorT
СообщениеДобавлено: Пн 31-03-08 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перенастроил на бридж, все норм, ни разу не переконектился... настроил опять на роутер и началось снова... говорят что может прошывка помочь ? можете подсказать где можно взять последнюю прошивку для HUAWEI SmartAX MT880 и как ее шить ? и еще риск при перепрошивке если есть... плз
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы риск свести к минимуму, надо кормить модем от бесперебойника. А модемов HUAWEI SmartAX MT880 на моей памяти три варианта с разными меню и чипсетами. Естественно, прошивки у них разные. Прошивки можно найти тут, предварительно определившись с вариантом исполнения модема.
IgorT
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как конкретно узнать какой у меня модем ? То что у модема сзади круглая кнопка вкл/выкл ето что нить дает ?
Прошивка стоит - V100R002B021 UKRT (2006-04-24)
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 10-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorT
Посмотри в разделе про Huawei, там есть ссылка на прошивки. По поводу разрывов в режиме роутера - что в логе модема? У вашего провайдера - Укртелеком, как я понял из вашего форума, присутствует проблема "echo-reply", если это то, что я думаю, исправить - установить приоритезацию на маршрутизаторах для пакетов LCP echo-reply и/или разрешить их пропуск при использовании пакетных фильтров - может только провайдер...
IgorT
СообщениеДобавлено: Ср 2-04-08 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что пишет в логе, но я не пойму, если и пишет что нить что может мне помочь то я не пойму, помогите разобраться плз :
Код:
Tue Apr 01 20:16:12 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:16:12 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:16:12 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:16:11 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 20:16:11 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 20:16:11 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 20:16:11 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 20:16:11 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 20:15:51 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 20:07:54 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 20:07:37 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 19:43:21 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:43:21 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:43:20 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:43:20 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:20 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:20 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:20 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:19 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 19:34:19 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 19:34:19 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 19:34:19 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 19:34:19 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 19:34:02 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 19:32:26 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:32:23 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:32:23 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:32:22 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 19:32:22 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 19:32:22 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 19:32:22 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 19:32:22 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 19:32:02 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 18:53:10 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 18:53:10 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 18:53:10 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 18:53:08 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 18:53:08 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 18:53:08 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 18:53:08 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 18:53:08 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 18:52:48 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 17:53:27 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:53:27 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Tue Apr 01 17:53:26 2008 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 17:53:06 2008 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Tue Apr 01 17:40:18 2008 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:40:18 2008 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:40:17 2008 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Tue Apr 01 17:40:17 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-6, PortId=7, Vpi=0, Vci=16
Tue Apr 01 17:40:17 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-7, PortId=7, Vpi=1, Vci=39
Tue Apr 01 17:40:17 2008 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=32
IgorT
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 02-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что мне делать с етым ?
Aziopych
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 08-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры линии в студию. Возможно необходимо понижать скорость через ВСЦ.
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 10-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К провайдеру. Судя по вашему форуму, Вы не одиноки...
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 10-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь параметры и ВСЦ? Внимательнее читаем все, что написано выше...
