Sfairat Форумчанин |
Всем привет, объясние человеку отставшему от пк железа, есть Вебстрим есть модем, есть комп стационарный, и есть ноутбук который в другой комнате задача, соеденить его без проводов с модемом и поделить канал на 2 компа, что нужно купить? |
PILOT Матёрый |
Sfairat
Модем какой, по акции?
Можно взять Акорп 422G, четыре лан порта, точка доступа вайфай. |
Модем Длинк 500т
т.е надо к модему точку доступа? + кстати на буке нет вайфая, вариант или бук поменять или вайфай купить че хоть он стоит, вайфай точка доступа и приемник? |
PILOT Матёрый |
Sfairat писал(а): |
т.е надо к модему точку доступа? |
ну да.
Sfairat писал(а): |
кстати на буке нет вайфая, вариант или бук поменять или вайфай купить |
Конечно, иначе как
Sfairat писал(а): |
соеденить его без проводов |
А чтобы подключить точку доступа нужен будет свитч.
Sfairat писал(а): |
че хоть он стоит |
price.ru |
Покупаешь свич,точку доступа и вай-фай адаптер для ноутбука.
Далее стационарный комп,модем и точку доступа втыкаешь с свич. А в ноут устанавливаешь вай-фай.
Все.
Останется только настроить.... |
А забыл сказать чтоб работало с выключенным компом тже, ну модем то и так пашет если роутером настроен... |
PILOT Матёрый |
Оба рецепта предполагают независимую работу ноута и компьютера. |
Antoshka13 Начинающий |
настроил стационарный комп и ноут, в инет выходит, все в порядке. ПРОБЛЕМА: не работает файлообменник DC++!!!!! Компы соединены через Хаб, все работает, кроме файлообмена. Как настроить, что в настройках модема писать и т.д.? |
