Help! Не могу настроить DSL-2500U все тесты проходят 1 нет
rmihail
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 11-20    Заголовок сообщения: Help! Не могу настроить DSL-2500U все тесты проходят 1 нет Ответить с цитатой
Роутер ВЫД-2500U выдаёт диагностику:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL !!!!!!!!!!!!!
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
В чём может быть причина? Настроики сравнил с инструкцией, всё сходиться. Может причина не у меня?
Sab
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 11-33    Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ ВЕБСТРИМ Ответить с цитатой
Да уж, у меня вообще засада какая то и настройки тоже все верные
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
batya
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забейте на этот тест. Ап стену друже!
cassiopeia
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rmihail
правильно говорят, забей. У меня там тоже пожизни фейл, и ничего. Инет работает? Работает. Значит все нормально.
batya
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на этот тоже забейте.
rmihail
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да инет заработал, когда я настроил мостом DSL-2500U. До этого не работал. Ошибка также осталась когда мостом настроил. Было как у Sab, где-то галочка стоит лишняя, что-то не так.
