Hamachi
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 21-08    Заголовок сообщения: Hamachi Ответить с цитатой
Вопрос в том, использует ли хамачи сервер или подсоединяет напрямую? то есть если я соеденюсь по ней еще с кемто из вс то цена будет по копейке за метр или за внеху? Ап стену друже!
userkc
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с абонентом Webstream то по 1 коп.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 12-04-08 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если у обоих модемы будут в режиме роутера то трафик пойдет через внешку
Indigo
Ангел
СообщениеДобавлено: Сб 12-04-08 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
даже если замапить порты и сделать прямое соединение?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 12-04-08 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос или стеб?
Естественно если замапить порты то все будет в норме.
Indigo
Ангел
СообщениеДобавлено: Сб 12-04-08 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну порты мапить это само собой разумеется, если роутер. Я думал, что что-то не допонял про Хамачи
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 09-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтото новое.Порты для хамачи.
Там же вроде надо только логин и пароль к сети.
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 09-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel Ты вообще в курсе, как соединения программы устанавливают?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 20-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже не в курсе....
CpaHDeJIb
СообщениеДобавлено: Вт 15-04-08 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть ставлю мостик у себя и у него и живу спокойно?
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 15-04-08 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CpaHDeJIb
как вариант(но из-за моста у тебя появится куча других головняков), но лучше просто промапить порт
EN_eRgy
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, скажите какие порты необходимо прокинуть. Ну и вообще "физику процесса". Заранее спасибо.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EN_eRgy,любые порты. Главное потом пропимать их в настройках Хамачи
EN_eRgy
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон, тогда такой вопрос:почему если подключаться через стандартный порт, то данные будут идти через внешку, а если через девый порт, то данные будут идти по внутренней сетке?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 20-04-08 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EN_eRgy,ты пиринговыми сетями пользуешься? DC++,ed2k,торрентами? Там для того чтобы между компами произошло прямое соединение,надо чтобы хотя бы у одного был "прямой" режим(либо проброшеный конкретный порт).В Хамачи такой же принцип
Обьясняю.
Допустим захотели мы напрямую соединить свои компы. Но у нас обоих модемы стоят в режиме роутера. Соответственно включены файерволлы. Ну и я допустим посылаю тебе запрос на соедиение,а меня твой модем ЧИК!!! и обрубает. И не пропускает мой запрос. Прямого соединения не получится.
Далее наоборот,твой комп пытается соединится с моим,но опять же мой модем не пропускает никаких запросов извне. Соединения опять нет.
И тогда все данные пойдут через внешний сервер со всеми отсюда вытекающими(огромный пинг,трафик и т.д.).То етсь все будет работать по принципу непрямого соединения,типа так как работают чаты типа ICQ,IRC и т.д....
А вот чтобы между компами произошло прямое соединение надо открыть в хотя бы в одном модеме(а желательно в обоих) "лазейки",чтобы запросы извне все же проходили через модем и данные благополучно доставлялись до наших с тобой компов. Этими самыми лазейками и будут проброшеные(промапленые)порты.
Доступно обьяснил?
EN_eRgy
СообщениеДобавлено: Пн 21-04-08 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон, спасибо, всё понятно. Тогда ещё один вопрос: если мне нужно соединить две локальные сети, то достаточно ли соединить два любых компа в разных сетях между собой через хамачи, или к этой виртуальной сети должны быть подключены все компьютеры в обоих сетках?
