roffp1 Форумчанин
Добавлено: Вс 6-04-08 : 12-36 Заголовок сообщения: DC++ has crashed |
все типично:
модем мостом
ранее все летало
потом вылезло это |
roffp1 Форумчанин
Добавлено: Вс 6-04-08 : 12-52 Заголовок сообщения: |
да, забыл сказать что переустановка клиента ничего не дала.
хелп энибади.... |
Genbor Крокодил Гена
Добавлено: Вс 6-04-08 : 13-14 Заголовок сообщения: |
roffp1 писал(а): |
хелп энибади.... |
самбади
roffp1 писал(а): |
потом вылезло это |
roffp1 писал(а): |
переустановка клиента ничего не дала |
1. Глянь фаервол. Он с аутпостом старым вроде как не дружит.
2. Удали клиент и почисти реестр тщательно от остаточных от него записей. Потом еще раз попробуй поставить.
3. Попробуй другой клиент. |
c0ff Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вс 6-04-08 : 17-56 Заголовок сообщения: |
Еще такое бываает от NOD32 ниже 3 версии, разработчики говорят. |
Interpol Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вс 6-04-08 : 20-39 Заголовок сообщения: |
как радикальная мера переустановить винду, а лучше попробовать установить клиент в другую папку, не в ту, где он раньше стоял, либо опять же ставить другой клиент. Второй вариант с установкой в другую папку оптимален |
roffp1 Форумчанин
Добавлено: Ср 9-04-08 : 13-11 Заголовок сообщения: |
я кажись понял, эта фигня бывает когда выкл. компутер не выйдя из проги, лечится удалением старой и установкой в другую папку. |
AlexRock Гуру
Добавлено: Ср 9-04-08 : 14-15 Заголовок сообщения: |
Genbor писал(а): |
roffp1 писал(а):хелп энибади....
самбади |
"Любое тело", "какое-нибудь тело" - какая разница?
Genbor писал(а): |
1. Глянь фаервол. Он с аутпостом старым вроде как не дружит. |
У меня Керио.
Genbor писал(а): |
Как в реестре записи от него чистить?
Пробовал штук пять разных из разных мест (с клуба также) - одно и тоже, только окно об ошибке по разному выглядит.
c0ff писал(а): |
Да-да, разрабы говорят. Но не хочу отказываться из-за этого от Нода. Да и раньше и с Нодом всё было норм.
Interpol писал(а): |
Переставлять Винду из-за этого - слишком жирно для клиента и жёстко для юзера. В другую папку пробовал - толку нет. Сейчас стоит два разных клиента в разных папках - оба исправно вылетают просто так.
roffp1 писал(а): |
Ничего такого у меня не было. А даже если было, то ваш метод решения мне не помог.
Вобщем, в другой теме уже я поднимал этот вопрос - проблема так и не решена. Я решил ждать ещё пользователей, у которых похожая проблема - если их достаточно много наберётся, то, похоже, дело не в Винде. |
4iker Форумчанин
Добавлено: Чт 22-05-08 : 15-34 Заголовок сообщения: |
Такая же беда со strongDC, переустановка клиента ничего не дала, до этого два года работала с тем же нодом без проблем... Решил установить FlylinkDC - крэш как и со strong'ом  |
AlexRock Гуру
Добавлено: Чт 22-05-08 : 19-33 Заголовок сообщения: |
4iker
Я пока так делаю: быстро ищу, чего мне надо и ставлю на закачку. А потом клент всё это качает, и крэш ему не мешает, если не будешь жать на кнопки в окошке. Окошко можно свернуть, если в трее на иконку клиента понажимать. |
4iker Форумчанин
Добавлено: Чт 22-05-08 : 21-13 Заголовок сообщения: |
Прогресс есть... снес Нод, переставил стронг в другую папку.... и вобщем уже несколько часов работает, качает. Но без антивира не дело сидеть.. позже попробую их сдружить
у меня не качалось с табличкой ошибки  |
AlexRock Гуру
Добавлено: Чт 22-05-08 : 21-32 Заголовок сообщения: |
4iker писал(а): |
Прогресс есть... снес Нод |
Разработчики (или те, куда просили отсылать коды ошибок) писали, что с Нодом эта прога не совместима.
4iker писал(а): |
Ну, а у меня качается (и у меня качают).
А без антивируса действительно влом сидеть. А на Каспера меня достало ключи искать, ибо они банят их уж слишком часто. Других антивирусов, кроме Нода и Каспера, что-то не хочу ставить. Доктор Вэб ищё иногда юзаю, но это только когда заразу какую подхвачу (утилитой ихней одноразовой пользуюсь). Как основной антивирь не хочу Доктора. |
