проблемы с ftp.
unix
СообщениеДобавлено: Вс 6-04-08 : 22-42    Заголовок сообщения: проблемы с ftp. Ответить с цитатой
с небольшими файлами (картинки, музыка) все нормально. А вот если начинаю качать большой файл (фильм, архив мб на 700 и т.д), то прогресс доходит до 2-10% и зависает. дальше закачка не идет.
Хожу через Total Commander.
Подскажите можно ли эту проблему как-то устранить, либо как-то возоблновлять загрузку?
noobas
СообщениеДобавлено: Вс 6-04-08 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unix
попробуй качать через довнлодеры, ссылки можно выдирать либо с тотал командера, либо через http://www.adslclub.ru/new/ftp,
hmitry
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я качаю большие файлы wget с такими параметрами (/etc/wgetrc)
tries = 65535
timeout=10
waitretry = 10
т.е. когда нет активности 10 сек - порвать соединение,
подождать еще 10 сек и соединиться опять
(ест-но докачка включена).
Zippy
СообщениеДобавлено: Чт 10-04-08 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hmitry писал(а):
timeout=10
вот это значение на 0, будет лучше гораздо)
unix писал(а):
проблемы с ftp.
с каким именно? 1nsk или adslclub? у меня с 1нск у самого такая хрень бывает.
unix
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c фтс.адслклуб!
уже дня 3-4 пытаюсь скачать Регетом (ReGet Deluxe).
3 дня часа по 4 он работал.... скачал 377мб! это из 1402 то!
качает максимум 5мин, потом обрывается..
Zippy
СообщениеДобавлено: Пн 14-04-08 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unix
значит так: заходи в Настройки - Настройки программы - FTP - поставь галочку напротив пункта Использовать пассивный режим для FTP. можеть быть поможет...
unix
СообщениеДобавлено: Пт 18-04-08 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу, блин! специально почти сутки не отрубал ReGetDeluxe, а скачалось всего 47% от файла на 692мб и 19% от файла на 1399мб!
ваще жесть... больше 5 минут не качает... обрывается.
