Не могу настроить локалку
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 19-36    Заголовок сообщения: Не могу настроить локалку Ответить с цитатой
По сабжу!Локальная сеть IP адреса 192.168.0.1 у другого 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 каждый комп только себя видит раньше такого не было help me
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять "только себя видит"?
Компы в одной рабочей группе?
Компы пингуются между собой?
Больше инфы давай...
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый комп видит только себя в одной рабочей группе,
что значит пингуються?
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Даймон"]Как понять "только себя видит"?
каждый комп видит только себя в рабочей группе ворой не показывает
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди срочняк надо Прошу Вас!!!
СообщениеДобавлено: Пн 7-04-08 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочая группа на компьютерах одна и та же указана? Пинг - это такая команда. Делаешь Пуск>Выполнить, вводишь cmd и нажимаешь "ОК". Открывается консоль. В ней вводишь ping и адрес другого компа, нажимаешь Enter. И далее либо тебе напишет, что обмен пакетами прошел успешно, все 100% доставлены, и время пинга (кстати, чем оно меньше, тем лучше), либо скажет, что нифига пакеты не доставлены. Если компьютеры не пингуются, и настройки как ты говоришь, то нужно проверять сетевой кабель, мож он где-то порвался или еще что. Если компьютеры пингуются, то физически сеть есть, и видимо надо просто указать одинаковую рабочую группу в свойствах системы. Они вызываются правой кнопкой по "Мой компьютер" и выбором пункта Свойства.
ArtDrums
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь чтобы совпадали рабочии группы на обоих компах (например workgroup) проверь кабель (витая пара) он должен быть обжат комп - комп а не комп - хаб. проверь дрова на сетевухи на обоих компах стоят те которые с картой шли? настройки на компах tcp\ip протокола
1 комп
192.168.0.1
255.255.255.0
2 комп
192.168.0.2
255.255.255.0
если надо инет на второй комп
шлюз 192.168.0.1
dns 217.70.106.5
alt dns 217.70.96.34
если все это не поможет то переставь протокол TCP\IP
на обоих компах и настрой заново
хотя в первую очередь смотри кабель!
Wadia
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну причем тут рабочие группы? Образно говоря, вы перед тем как открыть два файла, находящихся в разных местах помещаете их в одну папку? Наверно нет. Рабочие группы и называются таковыми, чтобы сгруппировать компьютеры ЛВС исключительно для удобства и не более того. А вот про кабель совершенно верно: комп-комп=кроссовер, комп-коммутатор-комп=прямой обжим.
