Не устанавливаются игры скачанные в р2р!
Matfey
СообщениеДобавлено: Вт 8-04-08 : 13-03    Заголовок сообщения: Не устанавливаются игры скачанные в р2р! Ответить с цитатой
Объясните пожалуйста почему установочные файлы игр скачанные в р2р (клиент FlylinkDC++(r315) оказываются битые будь то образ или архив. Скачивал несколько разных игр ни одна не установилась. Выдаёт ошибку при установке что установочный файл поврежден. Подскажите в чём дело?
СообщениеДобавлено: Вт 8-04-08 : 15-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Петьку 6 и 7 качал разные варианты, пробовал на 3-х компах-ни на одном не установились и не запустились.
Matfey
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 15-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чём всё таки может быть проблема? Неужели никто не качает игры из п2п? Вот у bittorent-клиентов есть функция проверки хеша. Может и у флайлинка и ему подобным тоже есть что-то такое? Эксперты подскажите! help me help me help me
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь клиентом StrongDC
ничего подобного никогда небыло тьфу тьфу...может дело в глючености клиента?
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня.
Скачал с морга Condemned: Criminal Origins , а он на середине установки написал "критическая ошибка , установка будет отменена"
Matfey
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чём же собственно проблема? В сети, в клиенте или что-то другое? Компетентные люди помогите! Ведь проблема судя по всему не у меня одного! Смысл тогда расшаривать дистрибутивы игр если они всё равно не установятся, потому что скачиваются битые? Может в клиенте нужно что-то настроить?
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спросить у того, у кого качал что, религия не позволяет? Если забыл у кого качал, ищи через поиск эти образы и спрашивай. Всё просто до безобразия. Однако!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 21-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с морга качали там есть мыла ведущих разделов
Matfey
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Т.е файлы битые были изначально? А что нормальный рабочий файл (образ, архив) не может скачаться с ошибкой?
LukeSkywalker
СообщениеДобавлено: Чт 24-04-08 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п2п пользуюсь год. перепробовал кучу клиентов. ошибок не в одном не было....скорее всего битый образ.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 01-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было раз или два... выкачал игруху... а образ битый... бывает что поделать...
Это надо обращаться к тем кто выложил битый образ... чтоб перепроверили у себя...
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется вряд ли в морге будут выкладывать битые образы. Сейчас перекачиваю второй раз , если он снова не заработает , то значит образ был изначально битый.
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешало-бы сравнить побайтово, чтобы точно знать, откуда ноги растут.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекачал заново , все установилось. Образ оказался не битым , а повредился именно при скачивание. Странно , но весят полностью одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть такая фишка. Вебстримщику у вебстримщика нет резона качать файл объемом больше 10 гигов - шанс больше 50% что файл побъется при скачивании, т.к. низкая скорость слишком для такого объема. DC вообще жутко странный протокол. Просто экспериментально проверяли: 2 раза качали у меня 13 Гб Трансформеров. Обе попытки неудачные. Скинул на винт другу, стало 2 источника - третий чувак скачал фильм нормально сразу же. Хотя с 7-8 Гб файлами проблемы возникают редко. Так и была получена цифра в 10 гигов Smile Но в идеале для 5 гигового файла хватит 100 кб/се, для 7 гиговго надо бы уже 200, для 9-10 гигов - 300 кб/сек, для 11-13 Гб около 500 Кб/сек скорость скачивания. А вот у торрента такого косяка нет Wink
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 4 гига качал. Со скоростью приблизительно 1 мбит/сек
Я с морга качал.
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 18-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с морга качал.
Если скорость была неплохая, то мож в другом в чем дело? Я вот когда мовю машину разогнал, то чуть-чуть сделал частоту выше стабильной, и у меня был такой косяк. Операционка сама валилась раз в час где-то с синим экраном, а вот архивы сжимались/распаковывались коряво, и файлы скачивались все почти битые. И обнаружил я это спустя сутки целые.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да больше не в чем. Процессор я не разгонял , а с образа(который первый раз качал) раз десять пытался установить игру. А когда перекачал заново образ , она с первого раза установилась. Так что не в этом дело.
noobas
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 18-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже не на ВС Smile
заходил к другу у него НТК...
средняя скорость кача в пирсе 1,3-1,5 МБ (не МБит)
на ВСе это только мечты, я качал максимум на 400кб и то это был кача с морга + совсем не много юзврей
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 Кб/сек - это 4-5 юзеров. а если морг+вс включить, то вообще не сложно сделать 500 кб/сек на более-менее популярный файл.
