не работает IP-TV через связку "модем + роутер"
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
kasay
СообщениеДобавлено: Вт 8-04-08 : 20-51    Заголовок сообщения: не работает IP-TV через связку "модем + роутер" Ответить с цитатой
буду премного благодарен, если кто-то подскажет, как мне настроить модем и роутер так, чтобы можно было смотреть ip-tv.
исходные данные: есть
1. нуотбук
2. модем D-LINK ADSL 2500U
3. Wi-Fi роутер LinkSys WRT54G (прошивка v7.00.1)
в идеале я хотел бы смотретьт ip-tv и интернет через вай-фай.
я настроил подключение к интернет и ip-tv для модема (без роутера) - всё работает.
с роутером работает только интернет (как через витую пару, так и через wi-fi)
проблема заключается в том, что через роутер, который подключен к модему (ни через кабель, ни через wi-fi), я не могу смотреть ip-tv (BorPas'овский ip-tv player v0.27.1).
помогите плиз...
batya
СообщениеДобавлено: Вт 8-04-08 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он мультикакст может?
Это фантастика. Yes
IVM
СообщениеДобавлено: Ср 9-04-08 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это действительно роутер, то он уменьшает TTL, а значит IPTV через себя не пропустит, т. к. у IPTV TTL=1.
kasay
СообщениеДобавлено: Ср 9-04-08 : 11-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу оговорюсь, я не сисадмин, потому в сетевых настройках несколько "плаваю"...
про мультикаст:
1. в настройках есть пункт Security, а в нём The Security Tab - Firewall. там есть крыжик Filter Multicast. вот что о ней написано в мануале:
Multicasting allows for multiple transmissions to specific recipients at the same time. If multicasting is permitted, then the Router will allow IP multicast packets to be forwarded to the appropriate computers.
Select Enabled to filter multicasting, or Disabled to disable this feature.
2. так же в есть The Wireless Tab - Advanced Wireless Settings а в нём есть настройка DTIM Interval.
вот описание к нему:
This value, between 1 and 255, indicates the interval of the Delivery Traffic Indication Message DTIM Interval (DTIM). A DTIM field is a countdown field informing clients of the next window for listening to broadcast and multicast messages. When the Router has buffered broadcast or multicast messages for associated clients, it sends the next DTIM with a DTIM Interval value. Its clients hear the beacons and awaken to receive the broadcast and multicast messages. The default value is 1.
больше ничего про мультикаст не было.
про "роутер":
это "Wireless-G Broadband Router".
нннда..
видимо так и есть.
про TTL я ничего ни в настройках ни в юзер гайде не нашёл, к сожалению
kasay
СообщениеДобавлено: Чт 10-04-08 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если воткнуть кабель из модема в роутер не в порт WAN, а в один из четырёх портов LAN?
может тогда роутер будет работать как свич и будет пропускать через себя пакеты ip-tv?
и интернет будет работать, поскольку PPPoE настроен на adsl-модеме.
кто-нибудь делал такой трюк? получилось?
megafanat
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же тогда STB подключают, не через роутер разьве?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/vsc-iptv
6. Если модем однопортовый - купить свич (не роутер, а СВИЧ! не рекомендуем свичи Zyxel, они могут не пропускать мультикаст) и подключить к нему модем, компьютер (вообще приставке компьютер не нужен, его может и совсем не быть) и приставку
вообще роутер это тоже самое что модем, но для ethernet, поэтому связка модем+роуетр это полный бред
т.е.
ADSL доступ: телефон -> модем -> комп(ы)
Ethernet доступ: сетевой кабель -> роутер -> комп(ы)
Маразм: телефон -> модем -> роутер -> комп(ы) Very Happy
Последний раз редактировалось: BorPas (Пн 25-08-08 : 20-47), всего редактировалось 1 раз
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не совсем маразм, у автора роутер с вай-фаем, а модем - без.
Чтобы не было маразма - модем в мост, подключить его в wan порт роутера и поднимать пппое на роутере. Тогда и иптв может быть через вай-фай заработает.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого редко кто-то доходит, я имел в виду ситуацию NAT->NAT
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 25-08-08 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas писал(а):
NAT->NAT
Не, ну это маразм в квадрате.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
