Nagual Начинающий
Всем доброго времени суток.
Решил я приобщиться к DC++. Прочитал мануал и начал настраивать.
Интерфейс настройки маппинга в Ху... а именно в 880u очень своеобразный. Но как написано в мане (и показано в картинках) НИЧЕГО СЛОЖНОГО. Собственно до прочитки мана, я делал также. Но ничего не получилось. Правила прописались, но не работают.
В общем прочитал я почти весь рунет о портмаппинге на этих Ххх..ях. Проверил, пересоздал, сохранил, перегрузил. НЕ РАБОТАЕТ. Зашел телнетом, вот что собственно имеется.
Код: |
Rule Id : 1 Flavor : NAPT
Interface : ALL Protocol : ANY
Local addr from : 192.168.1.3 Local addr to : 192.168.1.3
Dest addr from : 0.0.0.0 Dest addr to : 255.255.255.255
Global addr from : 0.0.0.0 Global addr to : 0.0.0.0
Dest port from : 0 Dest port to : 65535
Local port : 0 Status : Enable
Description :
Rule Id : 2 Flavor : REDIRECTION
Interface : ALL Protocol : TCP
Dest port from : 443 Dest port to : 443
Local port : 22 Status : Enable
Description :
Rule Id : 3 Flavor : REDIRECTION
Dest port from : 1234 Dest port to : 1234
Local port : 1234 Status : Enable
Description :
Rule Id : 4 Flavor : REDIRECTION
Interface : ALL Protocol : UDP
Dest port from : 1235 Dest port to : 1235
Local port : 1235 Status : Enable |
Вот статистика:
Код: |
RuleId Hits Inbound Packets Outbound Packets
1 187 4844 4175
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0 |
А вот статус:
Код: |
RuleId Active Translations
1 5
2 0
3 0
4 0 |
Телнет с компа на внешний IP модема по порту 1234 ничего не дает. При том что netstat показывает, что на компе порт 1234 в режиме прослушки.
Пробовал удалять 1-е правило (NAT). Бесполезно. Кстати после ребута правила остаются 2,3,4, и при создании нового правила NAT оно становится на 1-е место.
Модем в режиме роутера, IPTV работает нормально.
Вопрос: в каком месте порылась собака? Или идти искать в себе оленя?
ЗЫ: Все правила создавались через веб интерфейс |
