barcody Форумчанин |
Как подключить ноут к Adslмодему по беспроводному каналу? |
Artur Гуру |
купи точку доступа или новый модем со встроенной точкой доступа. И юзай поиск таких тем было много. |
так как телепаты снова в отпуске,
давай уточним старомодным способом:
какой модем? |
alexcom писал(а): |
какой модем? |
Модем - SmartAX MT880 |
есть 2 варианта:
1) продать этот модем и купить модем с wifi
2) купить точку доступа wifi и настраивать с ней
что выбираем? |
Смотря, что проще и дешевле. Проще я имею в виде в настройке. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Да одинаково в принципе, хотя мож есть какой девайс, который просто постарались попроще сделать. Ща посмотрим, чего другие ответят |
на вкус и цвет.
модем+точка: будет 2 железяки подключеные к розетке, продавать модем не надо
модем с точкой: одна железяка, одни настройки, надо искать покупателя на модем
настройки в принципе одинаковые и не особо сложные... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Да, кстати, насчет модема: если ты по акции подключался, то тебе надо минимум 9 месяцев пробыть на вебстриме, чтобы модем стал действительно твоим. А если раньше чем через 9 месяцев отключаться будешь, то модем надо вернуть. Так что если продашь модем - всяко придется 9 месяцев на вебстриме быть. |
Спасибо понял Ну а модем действительно пока не продать, да и кому он нужен, если их по акции раздают? |
hex Админ |
Ну сторого говоря можно ноут подключить и по ЛАН.
Неудобно конечно. Но если ноут постоянно на столе стоит то можно и так.
ЭТО дешевле. Не очень удобно но дешевле.
Для этого нужен свитч (жаль что не интеркросс модем по акции дали, а то вообще ничего не нужно было бы покупать). Самый дешевый. Ну и патчкорд соответствующий.
Ну и далее все просто.
Модем и ноут в свитч. Развести их по ИП адресам и вперед.
Если вай фай, то тут два момента.
1. Нужна точка доступа (например можно поставить вообще недорогую TP-Link)
ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы на точке доступа был встроенный свитч. Потом будет проще в подключении других устройств.
НУ а по настройке точки доступа нужно говорить после покупки оной.
Одно понятно и ясно должно быть. ШЛюзом везде пойдет модем. 192.168.1.1
2. Настройка безопасности вай фай.Уделите этому все возможное внимание!!! |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ага, вот если с меньшей, по сравнению с обычным проводным Ethernet, скоростью, проблем обычно не возникает (и такой хватает за глаза), то вот безопасность у беспроводных соединений требует максимального внимания! Моя вот точка бьет на 3 этажа выше и ниже меня. А это довольно большой кусок дома получается. |
Dimanist Эксперт |
на практике я пришел к выводу, что комп+Д-Линк 500Т + УБС ВайФай донгл Зухель Г-202 + ноут с вайфай это гемор, проще поставить мопед со встроеным вайфаем, т.к. донгл в режиме точки доступа хреновасто работет, софтина у него глючная именно для работы в режиме точки доступа. |
